Re: [SKORT - Corsa B 1.6] GSi C16XE ---> C20XE
Fais un tuto ! Ça risque de m'être utile un jour
Ca marche j'y penserais ;)
Bon un peu d'avancement ici malgré le manque de temps. Pour monter ma nouvelle direction électrique, il faut également le support de la colonne. Une légère différence entre les 2 :
Du coup voici la colonne avant montage :
Et la voici en place :
Bien sûr il a fallu décrocher le tableau de bord aussi pour ça ...
Il me reste à finir de fixer le tableau de bord et attaquer le câblage. Ensuite je continue mon autre modif en cours 8-)
Polodu01
Message par Polodu01 »
Good job 8-)
Oui, beau boulot. Au final c'est pas si compliqué de démonter le TDB quand on l'a fait une fois 😉
Oui c'est pas compliqué mais c'est juste chiant :lol:
Tiens ça fait depuis si longtemps que j'ai rien posté ici? :lol:
Bon elle roule toujours pas, pas le temps de m'en occuper vu tout ce que je fais dessus en même temps.
Là je me suis rattaqué à la carrosserie. Sur le pc avant j'avais mis des attaches rapides mais elles sont pourries, du coup j'ai récupéré des bouts du pare-choc de Corsa C que j'ai massacré pour boucher les trous.
J'investirais surement dans du matos pour faire de la soudure plastique.
Sinon j'ai pas mal avancé sur le ménage dans les faisceaux. J'ai un peu viré ce qui sert à rien, j'ai quasiment fini la partie pour la DA électrique (il me reste une alim à rajoute).
Je ne sais plus si j'avais posté mais j'ai acheté de quoi souder le plastique il y a quelques temps, ça fonctionne super bien.
J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça en tout cas.
Faut que je te fasse une photo de ça, j'avais réparer le pare-choc de la GSi orange avec, j'ai réparé un tas de truc, même le cuiseur vapeur de madame !
"Promis chérie c'est pas pour la voiture, c'est pour réparer tes trucs à toi. Non je dis pas que tu casses tout mais au cas où" :lol:
Bon ici je me suis attaqué à la remise en état de tous les faisceaux de la voiture (qui est complètement à poils) :
- Le faisceau moteur est refait proprement, plus de prises superflues et les fils qui étaient soudés sur le faisceau habitacle ont à présent des prises.
- Côté faisceau des phares/refroidissement, j'ai récupéré un autre faisceau sans AB, il y avait juste une prise à enlever qui sert à tester le bon fonctionnement du refroidissement mais je l'ai supprimé.
- j'ai attaqué le faisceau du tableau de bord, les prises sont faites pour raccorder le C20XE et j'ai commencé à supprimer ce qui ne sert à rien
- côté faisceau habitacle aussi le ménage est bien commencé, suppression du faisceau des sièges chauffants etc ...
Dès que ça tourne, je te confirme pour les AB.
Merci ! Parce que j'ai pris 4 Dolipranes depuis tellement que ça m'a fais mal au crâne ça hier aprèm :lol:
