pacocalypse
Re: [C12NZ][X17D]Caribbean Corsa:restauration peinture en co
Ok merci! Je vais refaire les tests et te tiens informe!
pacocalypse
Je commence a etre embarrasse avec cette m@rd@uille de ECU qui ne repond pas d apres OPCOM! J ai comme reponse:
Ignition switched off / communication error with the ECU / ECU is busy, or rejects request.
J ai beau faire, je ne trouve pas de solution pour le moment! Je vais reverifier les fils et branchements !
Aucune idee pour trouver une solution radicale?
Bah là euh... pas facile, il doit y avoir quelque chose de mal branché je pense
pacocalypse
Hier apres midi, j ai profite pour reverifier les masses et branchements. Pour l instant voici le verdict:
-Je n arrive toujours pas a acceder au calculatateur (via Opcom) qui est et reste une piece essentielle si je veux pouvoir demarrer la voiture.
-je n ai pas de 12v au fil noir de la bobine lorsque je mets le contact! Soit cette tension est impulsee par le neiman (classique), soit par le calculateur.
-la pompe a carburant fonctionne bien mais le relais ne claque pas. Vu qu I'll est active par le calculateur, ceci afin qu I'll active la pompe pendant un court instant (buzz)! En le shuttant (30+87), j ai pu le verifier.
-maintenant le constat est simple, soit je tente de trouver le probleme avec un electricien auto, soit j esaie de trouver un calculo de c12nz!
Et si c etait le neiman qui etait tout simplement defectueux?!
Pour savoir ce qui alimente la bobine, regarde les schémas élec sur la RTA
pacocalypse
Selon la RTA, c'est le calculateur qui donne l'impulsion électrique à la bobine. Par conséquent, pas de calculo, pas de démarrage!
j'avais un autre calculo de mon ancien c14nz dans l'un de mes cartons mais en branchant, je constate que je n'ai aucun signal! normal, mon ancienne Coco n'avait pas d'antidémarrage donc incompatibilité avec les modèles avec antidémarrage.
peut être qu'il faudra que je dépose une annonce de recherche de calculateur de c12nz sur le forum...
pacocalypse
salut,
voici celui qui, surement, doit faire défaut en ce moment.
donc si quelqu'un a le même, n'hésitez pas à me MP! entre temps, je vais chercher sur leboncoin s'il serait disponible à un bon prix car si le soucis ne vient pas de là, j'aurais toutes les raisons d'être dégouté surtout que j'ai testé l'allumage qui fonctionne et en mettant un peu d'essence dans le corps du monopoint, j'obtiens une explosion.
Sinon j'ai légèrement avancé sur le mazout qui se fait peau neuve en attendant de recevoir mon démarreur, surement la semaine prochaine.
la peinture n'est encore sèche,j'attends demain pour contrôler l'état mais à première vue, c'est pas trop nul!
Entre temps, j'ai reçu mes silent blocks en polyurthane commandés chez STRONFLEX. Par contre, la livraison a duré un mois...
pas bon ça! Ils seront montés sur la BAR et mis sur la Coco blanche. Il faudra que je me procure une autre BAR pour le mazout, une fois que celui sera réparé!
Elle commence a prendre forme celle-ci
pacocalypse
Ouais ça faisait un bail qu'elle était plantée là sans rien faire! maintenant faut que je m'occupe de la Coco blanche et de sont problème électronique/electrique!
vivement la fin!
vivement la fin!
- Kookie
Ca brille dis donc !! tu as fait la peinture avec quoi comme matériel ??
...et juste pour nous faire mal, il fait combien chez toi en ce moment ? (arggghhhh
pacocalypse
Pour la peinture, j ai un compresseur 200l ainsi qu un peu de matos ie 3 pistolets (1 appret et 2 hvlp pour la finition)! Apres, cela reste un travail d amateur mais comme dit ca se defend pour quelqu un qui n a aucune formation en la matiere.
Ici I'll fait "frais" en ce moment, et quand je dis frais, je veux dire 20 degres par endroits et surtout beaucoup de vent et de pluies passageres!
Elle avance bien
presser de la voir finie ^^
pacocalypse
Je pensais a un truc qui peut etre pertinent: si je change le calculateur ainsi que le faisceau et mets un calculateur different tout en debranchant l anti demarrage, est ce que la donne est aussi facile que ca pour faire demarrer le moteur?
Je pars du principe que le calculateur a la main mise sur tous les composants electroniques de la gestion moteur! Vu que la difference entre les premiers moteurs de 94 et ceux de 97 est l anti demarrage, autant s en separer et avoir un faisceau" de base", si je puis dire!
Qu en pensez vous les gars?
Si il y a eu les deux versions pour le même moteur, pourquoi pas
pacocalypse
Salut
Les choses avancent tres doucement: j attends mon demarreur de mazout ainsi Que le calculateur de c12nz que j ai pu trouver sur ebay.de!
Lekiffeur: as tu recu mon MP concernant la paire de phares av?
