Bien bien les choix
ca va faire mal au porte-feuille
c'est une sortie universelle ?
ba le porte feuille sa va encore...
169€ pour les angel eyes, 150€ pour le pot(spécifique corsa B
), 14€ les répétiteurs et 79€ les feux ar...
donc pour tout sa sa va encore
pi je travail cet été donc...
165 mm c'est pas trop gros pour ta corsa???
pour moi nan....
je pense que sa va bien passé
Okay
il me semble qu'il y a moyen de trouver moins cher pour les angel....a regarder d'ici l'achat
oui je pense....cété juste pour vous montré le model que je vais mettre sur coco cet été
les repetiteurs d'ailes, je vais surement les acheté la semaine prochaine
je vous tiendrai au courant....
je vais essayé de m'occupé aussi des petites fissures dont je vous avez parlé précédement.....
Okay pour les répétiteurs ^^
Les fissures........tu parle de celle près de la poignée porte dans le renfoncement ? ou toutes les phases 1 l'ont ?
Tu va faire comment ? c'est attaquer par la rouille ?
oui c'est bien la.....et bien pour refaire sa je vais ponçé jusque la tole et faire une ligne de soudure au MIG, remettre a niveau et repeindre...
j'avais pensé de soudé un renfort par derriere mais je ne peut pas....
terrain impraticable
j'ai regardé et la roullie ne s'est pas dutout propagé, donc sa va.....la en attendant j'ai mit du frein métaux.....pour stopé la rouille
c'est bizarre quand meme se truc
ça parait bête mais ta C O C O est rabaissé?
Ca va en faire du taff
tu le fait faire ou ? et c'est déjà ca si tu n'as pas de rouille
désole pour la question du rabaissage.
mais à ce que je vois c'est fissurer à toutes les C O C O rabaisser ( sauf les gsi) et au même endroit
peut être la voiture subit telle de grosse contrainte à cette endroit
Coucou je voudrais savoir un petit détail sur l'corsa
Lorsque tu était venu au rasso, tu était rabaissé combien ? et savoir ta taille de pneu
mici
j'été rabaissé de -4 et mes pneu en 195/45/15 en 7" de large
oki ca marche
merci
Je me demande si le diamètre de ta roue est égal a la mienne, je suis en 14" mais en 65 donc ca doit surement équilibré......
