Predator - 1.0 12V et 1.6 GSi 16V
Re: Predator - 1.0 12V et 1.6 GSi 16V
voilà donc je me lance
tu parts du plus de la batterie et quand tu regarde à gauche de cette dernière il y a un caoutchouc round qui sert au passage des câbles du compartiment moteur à l'habitacle, pour faire passer ton câble tu perce un trou dans ce caoutchouc avec un couteau ou autre et du passe ton câble... dans l'habitacle tu démonte ta boite à gants (4vis, fait en 5min) et tu la sort complètement (tu pourra voir ton caoutchouc et ton câble) puis tu démonter le cendrier (4vis aussi en 5min montre en main) tu l'enlève et tu fais passer ton câble derrière tout ca, après ca tu passe ton câble sous le volant, pas besoin de démonter quoi que ce soit, il y a un petit écart entre les plastiques et il suffit de se baisser et on le voit tout de suite, tu passe directement dans le boitier à fusibles, tu enlève le couvercle pour passer ton câble derrière puis tu démonte ton support de commande des phares, tu enlèves le cache qui est à la place du bouton des AB et tu fais ressortir le câble à cet endroit tu branche le câble sur le bouton grâce à une cosse, tu prends un autre bout de câble, tu fais le chemin inverse sauf d'aller sur la batterie tu va sur les AB...
après ca tu peux tout remonter à l'intérieur ;)
j'espère que tu as réussis à me suivre :lol: :roll:
si non aujourd'hui je me suis permis un petit luxe :
des nouveaux balais d'essuie glace :arrow: Bosch Aerotwin
vraiment classe, plus un bruit et aucune trace sur le pare brise :D
:mrgreen:
c'est clair c'est un luxe je voulais en prendre mais quand j'ai vu le prix je me suis retourné vers les anciens :mrgreen:
ca fait longtemps que je me tâte, mais maintenant j'en avais marre :lol:
en plus les Bosche coutent "que" la moitier des Valéo
j'ai payé 30€
mais aucun regret :D
YEs j'ai bien tout suivie..je savais pas pour les caches derrières la boite a gant :D
J'ai quasiment tout déjà démonter au moins une fois ;)
Les fils de l'autoradio te font pas c**ier ?
Sympa ton news achat..un gros luxe même ;)
C'est ce qui mette sur les nouvelles voitures ;)
Ça coute chère mais c'est arc-hi efficace ;)
Pas trop galère le montage ?
non les câbles de la radio ne gênent en rien ;)
je crois que chaque corsiste à déjà démonté la moitier de son interieur :lol:
si non pour les balais d'essuie glace c'est vrai que c'est cher mais c'est rentable
aucun bruit et aucune trace
pour le montage c'est simple et efficace
Cool :D :D
Oui je pense, si on n'est un peu curieux on démonte tout :D
le relais se met juste derrière la commandes des feux AB ?
Et après on mets les cosses ?
C'est juste pour confirmer ma pensée :D
il se met sur la platine à fusibles
ils sont au dessus des fusibles sur la même platine quoi
Oui je vois ou..mais qu'elle emplacement exact parce que y plusieurs relais il va dans qu'elle trou :D :?: :?:
SI y avait possibilités d'avoir une photo :oops: :oops: svp :?: :?: :?:
voilà la platine
en bas il y a les fusibles et dans l'encadré rouge il y a les relais, suffit de chercher dans quel emplacement ton relais s'emboite :idea:
c'est comme le jeux avec les cubes, ronds et triangles qu'il faut mettre dans le bon trou :lol:
voilà ;)
Ok ca roule :D
en tout cas, Merci pour la photo express :D :D
Je préfère poser toutes les questions et me lancer plutôt que l'inverse :)
Ça peut paraitre con toute ses questions..mais bon
Mieux vaut prévenir.. vous connaissez la suite ;)
t'inquiètes pas, ca ne me pose aucun soucis :lol:
je suis pareil, d'abord je m'informe, après je me procure tout ce qu'il me faut et quand j'ai le temps j'attaque ;)
en tout cas de rien, ca sert à ca un forum :D
Predator a écrit :je suis pareil, d'abord je m'informe, après je me procure tout ce qu'il me faut et quand j'ai le temps j'attaque ;)
Idem :D
dis moi predator as-tu l'ABS sur ton x10xe et si oui, il se trouve ou stp ?
