Ralenti élevé et instable X12SZ
Re: Ralenti élevé et instable X12SZ
Tu as pris quoi comme marque pour le nouveau moteur ?
Après avoir coupé le moteur, tu as fait un second essai ?
Débrancher la batterie, pour faire un " reset ", ne sert à rien lol
Mitch734
Message par Mitch734 »
A l'époque j'avais changé par un "bolk" ce n'étais pas monté comme ça mais n'avais pas règlé le problème et là c'est un Vémo.
J'ai pas compris ton histoire de montage. Après, j'avais dit de tester le faisceau.
Toujours aucune possibilité de poster une photo ?
C'est sur que le FEBI à 60€ ...
Mitch734
Salut quand je te parlais de "montage," c'est que une fois le nouveau moteur installé et branche j'ai mis en route la voiture et elle monte direct dans les tours bientôt jusqu'à 3000 ducoup j'ai coupé le moteur. J'ai refait l'essai de remettre en route le moteur et idem même chose d'où ma demande s'il y avait un apprentissage a faire...
Mitch734
Je viens a l'instant de re essayer de poster une photo mais toujours le même beug.
J'ai parlé de ce beug sur le post que tu m'a fourni pour les photos mais je n'ai pas eu de réponse.
Comment pourrais je tester mon faisceau ?
Je prend broche par broche côté cosse avec une pointe dessus et l'autre sur une masse ?
Il faut que je trouve 12v a chaque broche ?
Merci pour tes précisions ;)
Tu as essayé de mettre un coup d'accélérateur ? Vérifié que le papillon est fermé et que le câble d'accélérateur est bien en position ?
A cause d'un soucis d'allumage et une autre fois, de filtre à essence, mon C30SE monté au rupteur...
Alors 3.000 trs, c'est rien ! C'est juste 200trs, au-dessus du passage de rapport.
Pour le teste, je suis pas électricien.
Pour les photos, il suffit de passer par un site d'hébergement.
Mitch734
Salut je viens aux nouvelles alors :
Moteur pas à pas neuf installé mon ralenti est bien monté puis redescendu ce caler a 1200 comme avant.
J'ai entrepris de soulever l'injection pour déjà avoir plus de facilité à remonter le nouveau pas à pas et là :
Le joint d'embase en carton est en partie brûle donc ne doit plus faire étanchéité complète j'en déduit que le pas à pas compense et se mets en défaut... J'ai bon jusque là ?
Maintenant où le trouver ? MisterOto et compagnie tu pense jouable ? Ou alors A,D ou A,P,I ? Ce qui me permettrai de l'avoir plus rapidement ?
Bonne journée
Je crois que tu ne dois pas chercher d'autre coupable !!!
Car tout ceux que j'ai démonté était impecc.
https://www.auto-doc.fr/topran/2726803 ( bonjour le FDP :lol: )
Perso, je commande chez OPEL et en cas de doute, je prends la pièce et on regarde avec le magasiner et si c'est pas la bonne, il ce débrouille avec.
D'ailleurs il faut que j'en commande, j'ai pu ce joint en stock.
Mitch734
Au top merci pour ton aide.
Je viens de contacter Opel il n'est plus disponible chez eux. Le vendeur me conseillait de le fabriquer.
Mais vu le prix je vais le commander punaise dire que j'ai fait ma commande chez eux pour le moteur pas à pas il y a 10 jours 😕 .
Je vais checker ça pour le trouver au plus intéressant 😃 .
Bonne journée et je reviens vers toi dès que c'est changé.
Vue le temps que ça prends pour la livraison... Autant commander chez OPEL :lol:
Juste le trajet en frais de port ^^
Mitch734
Commande passée via otochdoc, 12€ et livré sous 6 jours a la maison. ça fait suer pour un joint à 2 euros mais bon.
Vivement qu'il arrive que je puisse le remplacer et voir la différence, mais vu comme il est brûlé et qu'il manque une bonne partie du pourtour je suis sur d'avoir trouvé ma prise d'air...
Du nouveau dès que je l'aurai reçu et remonté, en attendant bon après midi ;)
A ouais, c'est grave rapide dis donc :lol: A ce prix là, je l'aurai pris chez OPEL.
J'aurais tenté quelque chose en attendant et avoir un début de réponse.
Mitch734
Opel m'a refoulé même avec la référence de la pièce il n'ont rien voulu savoir alors le temps que je le trouve une feuille de papier joint que je me casse la tête avec la découpe,...
Là je mets 10 balles mais je sais qu'ils ne seront pas perdu bien au contraire :)
Donne le numéro, je vais téléphoner et leurs passer un savon ^^
Mitch734
😂 c'est Opel bymycar de Chambéry 73 si tu souhaites 😃.
Ducoup ma pièce est prise en charge en livraison via TNT alors avec de la chance je l'aurai d'ici vendredi 🤞 . La suite au remplacement de la pièce 😃
