[mram - Corsa B 5p 1999 - 1.2 16v 65ch] Bricoles en cours...
mram
Re: [mram - Corsa B 5p 1999 - 1.2 16v 65ch] Bricoles en cours...
Message par mram »
Salut à tous,
Je suis pas venu depuis un petit moment puisque ma Corsa roule nickel.
Mais comme je suis là, vous vous doutez bien qu'il y a un truc :) Et j'aimerais avoir des avis de ceux/celles qui s'y connaissent bien.
Depuis une semaine j'entends un bruit métallique sur le train avant gauche.
ça fait un peu le bruit d'une tringle à rideau, uniquement quand je passe la roue avant gauche sur une bouche d'égout ou toute autre petite irrégularité sur la route.
Je pense à du jeu sur une pièce qui vibre à la moindre occasion...
J'ai roulé en ville et sur autoroute, l'agrément de conduite n'est pas altéré du tout.
Quelqu'un aurait une idée de ce que ça peut être ??
Merci ! :)
Lève la roue en cause et essai de voir si tu as du jeu au niveau de la semelle de suspension.
Juste au cas où aussi, une vérification toute bête à faire (ca m'était arrivé et je me demandais bien ce que pouvait être ce drôle de bruit) : regarde si ton cache poussière de moyeu ne serait pas décroché et ne se baladerait pas derrière ton enjoliveur...)
mram
Message par mram »
Bon, mauvaise nouvelle ce soir en passant sur le parking... pneu arrière crevé et complètement à plat :?
J'ai pas vu d'entaille, mais je pense quand même à un acte de malveillance. Je passe tous les jours devant et il n'y avait rien hier soir.
La voiture ne bouge pas beaucoup, je ne sais pas si ça attire l'oeil ou autre... :evil:
En tout cas, roue changée illico et voiture déplacé. :)
J'allais changer mes pneus avant bientôt, mais du coup il va falloir changer les 4, à moins de pouvoir réparer le pneu à plat.
J'en profiterai pour regarder ce que tu as dit Kookie sur le cache moyeu.
Quelqu'un a des bon plans pour les pneus ?? C'est la monture standard .
Merci :)
Des fois pour les pneus ça vaut le coup de faire un tour en casse... Sinon aujourd'hui les prix sont assez bas partout. Parfois en centre auto tu as les mêmes prix que sur internet !
Comme dit Lekiffeur pour les pneus tu peux aller à la casse. Vu que tu viens de la même région que moi je peux te conseiller d'aller à Séléstat, je vais de temps en temps là-bas pour chercher des pièces.
Sinon j'ai 4 pneus mais c'est des neiges en 185/60/14 ...
mram
Message par mram »
LeKiffeur a écrit :Lève la roue en cause et essai de voir si tu as du jeu au niveau de la semelle de suspension.
Le coupable a été identifié : un cailloux de 1cm de côté qui se baladait entre le ressort de suspension et la jambe de force.
Aucune idée de comment il a pu arriver là...
Sinon, contrôle technique prévu pour Octobre.
Faut que je pense à changer les clips de fixation des optiques avant.
J'ai de la corrosion sur le silencieux arrière et l'intermédiaire, j'espère que ça passera quand même car ce n'est pas percé.
Pour les pneus, j'ai pris des Firestone multihawk 79T (en neuf).
Bon ça va alors, la panne n'aura pas coûtée chère :lol:
Les clips de fixations des phares il m'en faut aussi, quelqu'un se souvient du tarif chez Opel?
Sur le net j'ai trouvé entre 41 et 48cts/pièces.
De mémoire moins d'un euro chez Opel.
mram
Message par mram »
Je suis en train de changer les clips de phares. J'ai fait celui côté conducteur mais pour celui côté passager, je vais devoir retirer la buse d'air frais.
Elle est fixée avec un genre de vis en plastique sur le devant du capot, savez-vous comment on retire ça ?
Merci !
Si t'enlève le phare complet t'as pas besoin d'enlever l'arrivée d'air. Le phare tiens avec 2 vis simplement et ce clip.
Et pour cet espèce de vis soit t'as une empreinte style "tournevis plat", tu tourne et tu fais levier. Sinon sur ma nouvelle coco B je l'ai carrément explosé en voulant le démonter et j'ai mis l'autre modèle style tournevis.
Tiens j'ai changé mon clip ce soir, pas eu besoin de démonter l'arrivée d'air :
mram
Message par mram »
Oui en effet, j'ai pas eu besoin de le faire non plus. ;)
mram
Message par mram »
J'ai la fermeture centralisée qui merde en ce moment. J'entends le signal partir vers l'arrière mais les portes ne se ferment pas.
Testé côté conducteur et passager, même symptôme.
Quelqu'un a une idée (où chercher, quoi vérifier) ??
Merci !
