Nouvelle :-) corsa b viva 1.4i de 1996
julie76
Re: Nouvelle :-) corsa b viva 1.4i de 1996
Message par julie76 »
Elle demarre nikel mais quand je roule je sens tres tres tres legerement quelle broute mais c si léger que ca parait anodin et quand elle cale c d'un coup: tous les voyant sallument comme quand je met cle dans neiman. Et elle redemarre aussitot
Vérifie bien tes durites de dépression, qu'une serait pas légèrement craqué et perdrait en pression, ça cale au ralenti ? Par exemple tu arrive à un feu ?
julie76
La elle a calé quand je faisais une marche arriere (doucement) quand je suis arrivee a un dos d'âne (ralenti oblige), a un stop.
julie76
desolee de mon absence mais je sature cote voiture !!
Elle m'use !!! je viens de la recuperer et elle cale tjr ...
je suis trop degoutee, enervee, blasee !!!
400euros de frais et pour en arrivé la !!
Et en plus en mettant 10 balle d'essence elle pu l'essence ds l'habitacle !!!! YEAH voiture de m******
maintenant mon pote me dit pompe a carburant !!!
est ce que celle ci irait puisque j'ai un moteur X14XE
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-Essence- ... 4ad1776932
Coucou
Avant de t'attaquer a la pompe carburant, vérifie que tu n'as pas un souci goulot de remplissage de carburant de ta voiture.
J'avais çà sur ma bleue, et quand je faisais un plein - bien plein - complet, comme il y avait une fissure, je perdais de l’essence (quelques gouttes) qui se voyaient par terre, tant que je n’avais pas consommé environ 5 litres. Ensuite ça passait sous le niveau de la fissure au niveau du goulot de remplissage et hop plus de fuite et plus d'odeur....
julie76
Je connais ca jai eu ce gros souci sûr ma verte (mais je perdai la moitie du plein en 10km
Sur la bleue jetais en reserve et je nai mis que 10 euros la
La pompe à essence soit elle donne soit elle est morte.
Si tu as une odeur d'essence, il faut trouver d'où vient cette odeur mais ça me donnerait plutôt l'impression d'une prise d'air quelque part au niveau du moteur, donc une durite ou un joint qui merde... Des fois avec simplement du nettoyant frein pulvérisé à différent endroit on peut trouver la prise d'air, car elle accélère dès qu'elle aspire le nettoyant frein...
Ou même du déodorant à deux balles, du moment que c'est inflammable comme truc... :D
julie76
Re !!!! Je suis desolee de mon absence mais j'ai ENCORE ete victime d'un accident de voiture et dans les meme conditions !!! On m'a rentrer dedans a un feu rouge !!!! Et par un proprietaire d'une ..... CORSA !!!!!!
Bon moins grave que la derniere fois le mec a taper le crochet d'attelage (gt en mondeo).
En ce qui concerne ma corsa elle ne cale plus, nous avons changé les bougies et l'aiguille du compteur tours ne tremble plus du tt !!!!
Mais ma decisions est prise, debut septembre je la vends.
Je vais lire un peu ce qui se passe sur le forum ^^
Bah zut pourquoi tu la vends ?
julie76
avec les enfants on a decider d'avoir une voiture plus grande et ma corqa et moi avons trop mal demarrer.
OK, dommage...
julie76
la j'ai encore acheté:
- bouchon de goulotte
- joint de culbuteurs
et je vais chez opel cet aprem pour agrafe phare !!
