Mon calvaire à trouvé une bonne fin aujourd'hui.
7 des 10 vis sont sorties sans posé de réel problème. Mais les 3 autres... :lol: c'est une autre histoire. Elles se sont faites charcutées dans les règles de l'art :lol:
Mais au moins la culasse est enfin déposée!
Photos du jour:
Donc tout d'abord en preuve: oui oui! Elle est déposée! :lol:
180 000km pour un c16xe, je le trouve vraiment très propre
(on voit quelques copeaux du perçage des vis de culasse lol)
Coup d’œil sur les soupapes
Un truc bizarre:
Cette soupape qui brille est toute trempée
On tourne le bébé
Carter déjà soudé
Et déposé
On enlève la crépine
Et on tombe sur ça
Dépose des pistons
Normal? C'est le seul qui est frotté de cette manière
On sort le vilo
Voila, tout nu
De ce pas la première étape s'achève. Me reste encore à démonter les soupapes sur la culasse, que je ferais ultérieurement.
Je vais tout d'abord me mettre en stand-by quelques jours pour pouvoir de nouveau m'occuper des choses de la vie courante.
Je pense que je commencerais le nettoyage à partir de la semaine prochaine.
les choses sérieuse on enfin commencer ;)
du coup tu y vois plus clair concernant les futurs pièces a remplacer :!:
tu penses t'attaquer a qu'elle partie ?
Je trouve pas qu'il y est de consommation d'huile là sérieux.
Sinon je ne sais pas si je t'ai dis, mais j'ai coussinets de bielles de marque Glyco neuf, encore emballés ;)
R6s
Message par R6s »
Super boulot !
Dit moi , comment tu as "charcuter" tes vis de culasse ?
corsaman77 a écrit :les choses sérieuse on enfin commencer ;)
Toutes les pièces d'usure seront remplacés ainsi que tous les joints.
vin's a écrit :tu penses t'attaquer a qu'elle partie ?
En attendant je nettoie le bloc et les autres petites pièces. Quand j'aurais trouvé ce qu'il me faut en outils, je démonterais les soupapes de la culasse.
R6s a écrit :Super boulot !
Percées, entaillées puis tournées avec un burin et marteau lol
LeKiffeur a écrit :Je trouve pas qu'il y est de consommation d'huile là sérieux.
Pardon j'avais oublié: oui je pense encore à ta proposition. Merci ;)
Aujourd'hui 40° au soleil... idéal pour entamer le nettoyage.
Tout d'abord le carter, démonté
Et nettoyé
Nettoyage du bloc en attendant de pouvoir le vérifier
Et remontage du carter propre
Le reste passera la prochaine fois.
J'adore, tu as de la chance d'avoir de la place ;)
Aujourd'hui j'ai enfin eu une journée pour moi... ou disons plutôt pour la GSi.
J'ai donc sorti le carton de pièces qui attend sagement depuis 3-4 semaines. Je parles donc des pièces pour le train avant.
Donc réveil ce matin à 8h, direction Opel, achat de quelques écrous neufs et à la casa attaquer les travaux.
Au programme:
-remplacement triangles
-remplacement rotules direction
-remplacement rotules suspension
On met la voiture sur chandelles à l'avant, on descend les roues et on commence du premier coté en enlevant la goupille de sécurité.
Puis avant de commencer quoi que ce soit, on déserre l'écrou de 30 du cardan.
Faut y aller avec tout son poids.
Puis on enlève l'étrier, donc on le dévisse par les deux vis.
On attache l'étrier pour ne pas l'avoir dans les mains.
On déserre la rotule de direction
On déserre la rotule de suspension
On déserre les 2 vis de l'amorto
On débranche l'ABS et on dépose le moyeu
Voila, on peut enfin travailler
Démontage de la rotule d'amortisseur
Démontage de la vis qui tient le triangle
Les pièces poubelle du premier coté
On monte le new triangle. On ne le serre pas encore à fond.
Bien entendu avec un écrou tout neuf aussi
On monte la nouvelle rotule d'amortisseur sur le triangle avec la bar.
Après cette manœuvre on peut serrer la vis qui tient le triangle à fond. 80Nm.
On monte encore la nouvelle rotule de direction et on remonte le reste dans le sens inverse.
On serre l'écrou de cardan. À 130Nm dans un premier temps, on déserre à nouveau complètement pour finalement le serrer à nouveau à 30Nm.
On monte une goupille neuve
Premier coté fini, on répète les gestes de l'autre coté.
...ne pas oublier de rebrancher l'ABS avant de remonter la roue.
Une photo des pièces remplacés
Voilà, les pièces neuves, ça fait toujours plaisir.
beau boulot ;)
Propre mais tu n'étais pas obligé de déposer le moyeu complet
Merci.
Oui, mais comme ça j'avais plus de place. Sans parler pour accéder au triangle.
Beau boulot bien expliqué ;)
Ricardo57890
Message par Ricardo57890 »
te dou
Je suis d'Alsting. À côté de Forbach, je pense que tu connais vu que t'es du coin.
