[Predator - Astra G 2.0 OPC 160]
Re: [Predator - Astra G 2.0 OPC 160]
Hiver = mécanique
C'est donc le moment d'une petite révision :
Première étape : les coussinets de bielle
Je commence par ouvrir le carter et comme bien souvent tout est caramélisé...
On respecte également la tradition de la pâte à joint coincée dans la crépine :roll:
L'état des coussinets parle pour lui même.
En attendant la suite, j'ai fais ce qui prends le plus de temps : du nettoyage
Modifié en dernier par Predator le ven. 23 janv. 2026 10:33, modifié 1 fois.
Message par Vince11 »
Tu en avais marre de t’allonger sous la voiture ? ;)
Toujours un peu plus de pâte que nécessaire ça peux pas faire de mal :lol:
Vince11 a écrit : mer. 21 janv. 2026 13:08 Tu en avais marre de t’allonger sous la voiture ? ;)
On évite ce qui est évitable :lol:
"Vaut mieux trop que pas assez" :P
Entre temps j'ai reçu la visserie et les coussinets.
J'ai opté pour du ARP 2000 pour les vis de bielles et du ACL en coussinets.
Message par tallilebasse »
Bjr,Predator.
Décidement ,tu aimes bricoler.
Enfin si on peut appeler cela du bricolage...
Je vois que tu adores changer les coussinets de bielle.
Un truc qui me vient en tête.
Tu mesures le jeu?
Il existe un moyen simple mais efficace.
Le connais-tu?
Comme tjrs de très bonnes photos et du bon boulot.
Merci.
Oui c'est une de mes activités favorites, si je n'ai pas besoin de le faire parterre à l'envers :lol:
Évidemment, tu parles du plastigauge.
Jusqu'à ce jour je n'ai jamais utilisé cette technique.
Suite des activités :
Coussinets remplacés, vis de bielles serrées, carters remontés.
Nouvelle distri + pompe à eau avec remplacement des joints spi AAC + vilo pompe à huile.
Joli travail, tu es tranquille pour un moment :)
Vince11 a écrit : mar. 27 janv. 2026 09:53 Joli travail, tu es tranquille pour un moment :)
Merci, je l'espère bien :lol:
Suite et fin de cette petite révision...
Joint spi, VM, embrayage et butée
La boite retrouve sa place
Et l'ensemble retrouve sa place également
Démarrage, vérifications et c'est fini
Et un lavage pour fêter la fin du chantier
Bjr,Predator.
Tu sors et tu remets un moteur comme j'ouvre une boite de cassoulet.
Tu n'as pas envie de faire une écurie de course.? ;p
Ça me détend d'une certaine manière.
Dans la mécanique, tout est logique. Et ça fait du bien dans un monde où beaucoup de choses deviennent illogiques...
Super boulot. Il ne te manque plus qu'un pont élévateur :)
Merci !
Oui, rien que ça :mrgreen:
