[ corsa/tigra-Corsa B 1.4 16V]
corsa/tigra
Re: [ corsa/tigra-Corsa B 1.4 16V]
Message par corsa/tigra »
pin a écrit :on a pas toucher a la clim
et fab je les vend les jantes si tu veux c est trop large sur la kadett
la j ai des petit jantes en 14" 6 de large
sinon c est bon le moteur est fini mais manquai la clef de 15 pour le galet tendeur de la courroie accessoire :x
Merci à toi ;)
Il manquait pas la clef,elle à cassée parce que c'était pas du facom :evil:
Sinon,il reste juste à mettre la courroie,la boite à air,l'huile,le LDR,la batterie et....
Un coup de clef pour voir le verdict :oops:
Des photos ce soir :)
Bien tout ca :D
corsa/tigra
verdict,une fuite localisé au niveau du support de thermostat :? ,j'ai redémonté collecteur,ventilo,pompe à vide,thermostat et son support pour essayer de localisé la fuite,j'espère que c'est le support de thermostat qui n'est pas étanche et non le joint de culasse,car il faudrait tout redémonté :(
J'incrimine le support de thermostat car il y'avais de la pate d'étanchéité sur le support au démontage.
Vu l'heure,je n'ai pas eu le temps de faire les tests,on verra cà dimanche. :oops:
Chris,si tu me lis,c'est pas grave ;)
corsa/tigra
c'était les photos de lundi soir,il restait plus grand chose à remonter :sad:
La suite dimanche :sad:
Il me semblais que le compresseur était à remplacé, pour ça
corsa/tigra
c'est sur la tigra ;)
Ah pardon je n'ai pas fais attention
corsa/tigra
Pas de soucis. ;)
corsa/tigra
véhicule fini niveau mécanique,je cherche un carossier pour refaire deux trois choses,sinon si je ne trouve pas,elle sera vendu dans l'état. :)
Avis aux amateurs :D
Enfin... :lol:
corsa/tigra
:x
Tu pouvais te moquer que la Corsa était restée des mois chez toi ;)
corsa/tigra
quoi ? :roll:
La violette :D
corsa/tigra
Je ne me moquais pas,je ne me moque jamais des gens,je dis juste ce que je pense. ;)
