[SKORT - Corsa D 1.4] Graphite
- SKORT
Re: [SKORT - Corsa D 1.4] Graphite
Peut-être le mois prochain de nouveau
janvier en tour cas c'est sûr
- SKORT
Il y a quelques temps j'ai constaté une petite fuite d'huile au niveau du carter moteur et ces dernières semaines il y a un bruit moteur chaud qui est apparu, une sorte de couinement.
Je pensais qu'il y avait un joint de carter mais non c'était uniquement de la pâte. Pour le bruit, c'est la pompe à eau qui allait avoir 2 ans dans quelques semaines. Plus de problème, c'est repartit jusqu'au prochain soucis
Elle a 125 000km environ à présent, on a nettoyé l'intérieur récemment avec un aspirateur injecteur/extracteur. Il y en avait besoin avec les enfants
Un petit nettoyage extérieur avec pose de cire céramique serait pas mal avant l'hiver.
- Predator
Tu sais quoi faire... ou plutôt qui/quoi appeler pour "résoudre" le problème
- SKORT
Le problème a été résolu par moi même donc ça va pas besoin de l'appeler
On approche bientôt des 10 ans de la voiture.
- SKORT
Elle m'aura encore fait une misère la semaine dernière cette voiture. Rien de grave, ce n'était que la bobine d'allumage, je l'avais déjà changé il y a 5 ans et de mémoire la seule dispo à l'époque chez Autodoc c'était la Ridex. Cette fois montage d'une NGK. J'avais également remplacé la batterie courant juillet. 3 pannes en un été, j'espère être enfin tranquille
- SKORT
Avec un peu de retard, je me suis aussi occupé de la vidange de cette voiture et également montage des roues hivers.
