Corsa 1.6 GSi - bleu céramique
Re: Corsa 1.6 GSi - bleu céramique
Reprise du boulot sur la Corsa.
J'ai préparé la dépose du moteur. Donc débrancher toutes les prises, dépressions, conduites d'eau, ect...
L'objet qui ne sera plus jamais remonté...
Et le truc qui fait bien c****
Suite bientôt
Cardan HS ? bon courage pour la suite ;)
A voir si je peux avoir cette partie séparément.
Des news.
J'ai récupéré mon nouveau joint d'antenne (merci Nico)
Et j'ai ramené la moquette à la maison pour l'aspirer
Je ne dirais qu'une chose: demain va être une journée de taf.
Bon courage alors, moi je passe mes vacances à taffer comme un malade dans mon appart... Rien sur les voitures...
Bon courage ! Et au passage merci pour la photo de la pompe d'insufflation d'air, comme ça je sais exactement ce que je dois enlever ;)
LeKiffeur a écrit :Bon courage alors, moi je passe mes vacances à taffer comme un malade dans mon appart... Rien sur les voitures...
Merci.
Il y a un moment pour tout. En ce moment j'ai énormément du boulot au taf, quand je rentre je vais encore donner un coup de main au chantier de mes parents et lorsqu'il me reste encore une ou deux heures je bricole sur ma GSi... Hard, mais je vois mes congés à l'horizon (début septembre, deux semaines. Une semaine pour bosser sur la Corsa et une semaine pour partir à la côte d'Azur :mrgreen: )
En tout cas bon courage à toi aussi pour ton appart ;)
Kookie a écrit :Bon courage ! Et au passage merci pour la photo de la pompe d'insufflation d'air, comme ça je sais exactement ce que je dois enlever ;)
Merci. Service :)
Alors comme je l'avais dis, aujourd'hui était une journée chargée.
Réveil à 7h, direction chez SKORT pour récupérer "quelques bricoles" (encore un très gros merci poto :mrgreen: )
Retour en Kangoo chargé jusqu'au plafond :lol:
Le futur cœur de la bête.
On range le précieux matos direct sous la petite bâche
Dépose de l'embrayage, du VM et de la poulie par la même occas'
Ready...
Puis je me suis enfin attaqué à l'échange de la colonne de direction
Après en avoir vraiment bien c**é... elle est enfin déposée.
Moment de panique lors de l'échange de contacteur du neiman sur les colonnes... il m'a sauté à la tronche
Heureusement que j'ai réussi à le remonter.
Après en avoir encore une fois vraiment c**é, le nouveau était en place. Vraiment un bordel monstre ce machin, surtout avec les vis pleines de loctite!
Puis j'ai continué la préparation à la dépose su X16
Voilà, 18h... fini la journée
Objectif de la semaine à venir: dépose du X16, remontage du TDB, remontage du pavillon, collage du tissu sur les panneaux de porte et si possible remontage de la moquette et des sièges.
Tu m'as fais bien de la place au moins dans mon garage et dans le grenier de mes parents 8-)
Reprise du boulot cet aprem après le taf.
Objectif dépose du moteur... Mais trop d'imprévus et d'emmerdes. Surtout à cause de la clim et de ce foutu support.
J'ai défoncé le radiateur (cassé des embouts de connexion, ect...) j'ai foiré la tête d'une vis d'étrier, ect... Bref, ce fut pas mon jour...
Voilà où j'en suis resté ce soir...
Ca coince encore niveau boite, support, tringlerie, durites.. J'avais plus l'envie de continuer. On verra la prochaine fois.
Bon courage, du gros boulot là.
Ouais ça se fait bien, bon courage.
Alors aujourd'hui la journée... enfin l'aprem, a commencé avec la réception de ma pochette de joints.
Je suis content, elle est vraiment archi complète.
Puis j'ai continué là où je me suis arrêté hier...
Et après en avoir encore bien ch** avec la boite qui s'accrochait avec la crémaillère, les durites d'habitacle et d'autres conneries, il était enfin dehors.
Prochaine étape: remontage de l'intérieur.
Respect. À chaque fois que je vois des gros travaux comme ça je rêve d'en faire autant... Bravo.
Merci ;)
J'ai appris en me lançant petit à petit.
Aujourd'hui un peu de remontage. Ça change :lol:
Donc remontage de l'embase de l'antenne avec un joint neuf
Remontage du nouveau ciel de toit nikel
Il me manque encore des nouveau pare soleil, mais les coins ne sont plus moisis :grin:
Puis début de remontage du TDB :mrgreen:
Ralala quel plaisir de remonter des pièces. J'ai hâte qu'elle soit terminée panneau_love
Les jours ne sont pas assez longs en ce moment :lol:
