Re: <-- Ma tite corsa 1.4l 5p + GSI 16 -->
Je me suis aussi déjà posé la question du swap d'un moteur 16V dans un chassis type 8V. Côté distri tu reprend quel support du coup?
ats31
Message par ats31 »
Merci pour vos réponses,
je renonce à mon idée (même si c'est tentant) simplement à cause du coté illégal en cas d'accident et impossibilité de repassé le contrôle technique..
LeKiffeur a écrit :Sauf le fait bien sûr que ce serait illégal, sinon c'est tout a fait faisable. Il te faudra prendre le calculateur et faisceau moteur du nouveau moteur.
Pour la clim, j'ai bien peur que le circuit soit différent, il faudrait sans doute le circuit du moteur correspondant. Regarde sur EPC si les références du pièces du circuit de clim sont différentes.
Oui c'est ce que je pensais faire reprendre le calculateur de l'autre GSI et commander peut être un faisceau avec l'aide d'Opel ici
(Je ne sais pas ce qu'est EPC)
SKORT a écrit :Je me suis aussi déjà posé la question du swap d'un moteur 16V dans un chassis type 8V. Côté distri tu reprend quel support du coup?
Coté distri j'aurai garder celui de la 1.4 qui a le support du compresseur de clim et direction assistée ;)
En fait j'ai eu cette idée parce que la clim fait chauffé et surconsommé le X14SZ de 60cv, je ne peux pas enclenché la clim en été en ville quand il fait très chaud sans que la température du moteur ne monte vers les 100°C.. Alors que sans clim je suis à 90°C/92°c
Du coup je ne met pas la clim en ville.. je ne la met que sur autoroute (ou le moteur est en même temps refroidit pas l'air), mais bon en ville ça aurait été agréable aussi
Il reste l'option de mettre la clim dans la GSI lol mais là c'est encore autre chose ;)
Message par pwings18 »
au CT ca passe.
en general, ils regardent pas les No moteur voir si ca correspond.
du moment que tu metttes pas un mazout dans une caisse ess, pas de souci.
Pour info sur ma Corsa préparée, à la base c'est une sport avec un 1.4 8v que j'ai swappé en 1.6 16v. Au CT ils n'ont pas à vérifier le type de moteur qui est dedans.
Pour ta montée en température, achète un bon nettoyant circuit LDR et rince bien plusieurs fois après l'avoir laissé le temps indiqué, vidange à chaque fois par le point le plus bas. Remplace les sondes et le thermostat (qui est à deux positions pour l'ouverture du radiateur) ainsi que le thermocontact (qui lui déclenche le ventilateur). Et si vraiment tu a un peu peur, passe sur ces deux dernières pièces en "pays chaud" afin d'avoir des température de déclenchement plus basse. Dernière chose aussi pour gagner en refroidissement, un radiateur neuf... l'air passe mieux dans les lamelles...
ats31
Message par ats31 »
Au CT ça passera bien, je sais 8-)
Mais c'est en cas d'accident que c'est risqué ce Swap s'il y a une expertise poussée ben c'est pas top
Sinon j'ai déjà remplacé mon radiateur quand j'avais refait le moteur avec nouvelle sonde première vitesse ventilateur tout fonctionne bien, il déclenche a 95°C environ, le soucis est que quand il fait plus de 33°C en été et que j'enclenche la clim sans rouler le moteur n'arrive plus à refroidir, si je coupe pas la clim il irait dans le rouge (j'ai déjà flingué une culasse comme ca si vous souvenez bien), du coup la clim elle ne sert pas beaucoup vu que j'habite en centre ville
Peut être que d'autres personnes ont aussi eu ce problème avec un moteur X14SZ avec la clim
Ben sinon je laisse comme ca, j'ai la clim sur mes autres titine ;)
C'est possible de monter soit même un toit ouvrant pour la GSI :?:
Un TO d'origine il faut changer le pavillon, sinon tu peux mettre un toit ouvrant non d'origine, regarde sur le forum ça a été fait l'an dernier ;)
Regarde le topic de ma GSi grise quand elle appartenait encore à Predator, on en avait installé un ensemble et il l'avait déjà fait sur son ancienne Corsa B X10XE verte.
sur sa feu modele couleur ninja :?:
T'as déjà vu un Ninja vert? :lol:
Pour moi c'était couleur John Deere :lol:
Tortue Ninja :lol:
ats31
Message par ats31 »
Qui a déjà vu un C16XE sans problème ? (Pas moi ) :o
Les miennes ont toujours bien tourné mais là je suis dépassé, la rouge fait un énorme bruit sans franchement avancé.. (pas comme avant)
Pour faire simple, il y a une grosse perte de puissance, la consommation qui a augmenté, le silencieux (REMUS) qui a multiplié par 2 son volume sonore.. bref quand on appuie sur accélérateur ça n'avance plus et a la décélération elle a des retour (pof pof pof), et un redémarrage à chaud très difficile
Et aussi un voyant moteur allumé
Pas de conso d'huile anormale
Pas de cliquetis quand le moteur tourne
J'ai cherché toute la journée la panne et ne l'ai pas trouvé, j'ai changé le débitmètre 3 fois en nettoyant les lamelles à l’intérieur pour les 3 (j'en ai 3) démonté la sonde lambda puis remonté mais je sais pas si elle est en cause, cherché des fuites il n'y en a pas, chreché des fils coupé j'en ai trouvé un et remis
La seule anomalie flagrante c'est que le silencieux (REMUS) fait un bruit vraiment anormal..
Si vous avez une solution ou une idée pour m'aider
Sinon ben 201000km pour la rouge et 220000 pour la bordeaux
ats31
Re: <-- Ma tite corsa 1.4l 5p + GSI 16 -->A l'aide pour la r
Message par ats31 »
est ce que si mon silencieux s'est bouché ou cassé a l’intérieur ça peut provoqué ces symptômes ?
Perte de puissance et bruit d’échappement troué malgré qu'il ne soit pas troué en apparence (pas de catalyseur ni silencieux intermédiaire)
Elle ne serait pas sur trois pattes ?!? Soupape grillée ?!?
ats31
Message par ats31 »
J'y ai pas pensé pour la soupape grillée mais comment le savoir ? il faut faire un test de compression moteur pour le savoir ? et elle est bien sur ses 4 cylindres
Au démarrage elle demarre au bout de 1 tr et demi c'est bcp..
Et le moteur ne claque pas le son est normal
J'ai démonté plusieurs fois l'ancienne GSI mais la j'ai pas d'idée.. là c'est comme si on a une GSI ou tout est bien monté visuellement dans le moteur mais sans puissance puis quand on la démarre le moteur tourne bien mais le son du silencieux est comme un pot troué..
Le son du pot est devenu affreux... (comme avec un gros trou au soudure sauf qu'il y en a pas)
Peut être que ce pot REMUS a rendu l'ame aussi mais à l'interieur je sais pas comment c'est fait
C'est bête parce que j'en prends vraiment soin
ats31
Message par ats31 »
Elle tourne comme sur une des videos que tu a posté sur youtube
Mais quand elle roule on dirait que qqchose ne va pas ça prends pas les tours correctement.. (c'est compliqué a explique sur le forum..) le bruit deviens comme si j'étais entrain de faire une course de cote alors que je n'avance pas..
(Le bruit normal du C16XE mais sans bien avancé)
