Corvo Blanco 1.7TDS
Il te faut ça:
Si tu veux j'en ai toujours en stock
J'ai même 2 couvercles de boitier d'AB si t'en a besoin.
Pensez bien qu'un câblage d'un allume cigare n'est pas fait pour fournir une puissance suffisante pour des anti brouillard. A la rigueur pour des leds mais bon.
Le risque sur ce genre de montage est une surchauffe des fils et si le fusible ne font pas, c'est un incendie dans la voiture.
kalhaii
Message par kalhaii »
pour les tapis j'ai trouver une promo : http://cgi.ebay.fr/Opel-Corsa-B-3-5-Por ... 2e9d4d4ec1
pour l'alim de lalume ciagre tu a raison je pense. je vais évité..
Non merci predator on va evité les frai de port pour une ci petite piecce. Je vais allez les chercher en casse elle sont presente dans le moteur 8-)
T'as raison ;)
Meilleur prix !! intéressant :D
Je me vois déjà transporté mes oies comme sur la photo :lol:
Grave fab :lol: :lol:
tchao A+
Valentin
Message par Valentin »
Je parlais de l'allume cigare pour les leds ou rings en CCFL, ça consomme rien à côté des antibrouillards ;)
Calibra C20XE (redtop) 91'
Corsa C Sport Z14XE 00' (RIP)
Corsa B Sport 15TD 96'
kalhaii
Ah Oui valentin, escuse j'ai mal compris se que tu avait dit ;) Je vais donc brancher mes led sur lallume cigare et les anti brouillard je vais laissé mon circuit actuel.
Moi c'est bon mon tapis de coffre est commandé ;) Vue le froid de fous et les neige qu'il y a dehors je m'occupe de mon interieure 8-)
kalhaii
Bon pour se qui es de la baie de pare brise de la tigra j'ai fait deux casse se weekent. Une avait que le coté gauche :s et l'autre casse me la faisait a 20€ :o :shock: :? ils se touche un peu je trouve :evil:
20e c'est les prix ;)
kalhaii
ah bah je doit pas en avoir la notion, parce que 20e sa me semble chère pour se que c'est. il m'a déjà fait25e pour la phare arrière la dernière fois. Une fois rentré chez moi j'ai regardé sur internet c’était le prix du neuf
kalhaii a écrit : Une avait que le coté gauche
C'était la petite partie :?:
Si oui, il te le faisait a combien :?:
tchao A+
kalhaii
Bon j'ai commencé a poncer le pare chocs arrière...sa chauffe les doigts :( je vais mettre mon produit magique qui enlève la peinture sa sera plus propre :)
J'ai recus le tapis de coffre, c'est une excellente qualité. Je le pose dans le coffre demain, puisque qu'il faut que je fasse deux découpes propres pour les pattes de fixation du caisson et je fait des photo ;)
pour qu'elle raison tu repeint ton PC arrière :?:
kalhaii
récemment j'ai dit sur le forum que j’étais rentré avec 2Gr dans chaque bras et que en faisant une marche arrière BIM je suis rentré dans une voiture. Donc la peinture était partie mais j'ai repeint entre temps mais sa a pas tenue. Donc Comme j’attends qu'il fasse beau pour repeindre mes contours d'ailes. Je compte repeindre le pc arrière mais cette fois ci avec de l’appret plastique 8-)
