Corvo Blanco 1.7TDS
- corsaman77
Ca te donne pas envie ca
peinture + filetés heyhey' tu as déjà les jantes blanches ^^
Dommage l'ouverture en bas du pare choc peinte en blanc...
- Predator
C'est quoi ces bas de caisse? Je les vois souvent aux UK. Ce sont des Irmscher?
- Valentin
Je crois que c'est des Steinmetz, aussi cher que du Irmi mdr, mais apparemment on peut en trouver des copies sur eBay, à réctifier....
- kalhaii
C'est vrai quelle es vachement jolie
Je craque je veut la meme
Pour le tapis de coffre jai finit de l'installé hier, il me reste plus qu'a faire les photos. Seul soucis, j'avait deja auparavant fixé le caisson avec des equerres et j'avait mis des vis auto taraudeuses. Mais les les vis tourne dans le vide le filet doit etre mort. Du coup, faudrait que je mette des ecrous par dessous.
- Contact :
ou un insert dans la tole...
- stan
c'est quoi comme jantes?fabtuner a écrit :Ca te donne pas envie ca
- kalhaii
les jantes je sait pas, peut etre que fab' notre specialiste pourra nous en dire plus...
Des insert? c'est quoi sa je connait pas du tout..
( je vais chercher sur google )
Elle est trop belle hein ^^
Les jantes....au UK ils ont souvent ceux là
- Contact :
des inserts, c est des filets que tu sert avec une pince a insert !kalhaii a écrit :Des insert? c'est quoi sa je connait pas du tout..( je vais chercher sur google )
en gros, c est le meme principe qu une pince a rivet.
c est bien pratique justement pour eviter de mettre un ecrou derriere quand c est chiant, ou difficile d acces.
un trou, et hop l insert, et hop t as un filet pour y loger une vis !
- kalhaii
Merci pwings je vais me renseigné sur sa
je vous fait les photos du coffre des qu'il y a un le soleil ^^
- corsaman77
- kalhaii
oui je vous fait les photos demain
je vient de lavé la voiture aujourd’hui :p ne t impatiente pas jo'
Je vais aussi voir pour les insert demain, pour que je puissent fixé mon caisson dans le coffre. j’espère les trouvé a leroy merlin.
Par contre, j'ai toujours mon problème de fixation de mon pot d’échappement. je ne trouve pas de solution et sa m’embêterai d'en racheter un 200€ :s Si vous avez des idées sa m'enleverai une épine du pieds.
