Corvo Blanco 1.7TDS
C'est quoi exactement ton problème pour l'échappement :?:
Histoire de rajouter mon grain de sel, dans le style je préfère celle ci :
Il y a beaucoup plus de taff et d'argent dans celle-ci aussi LOL
Et donc ton soucis de pot c'est quoi ?
kalhaii
Message par kalhaii »
Les photos du tapis de coffre comme promis ( faite pas attention au cablage de l'ampli ):
Cette semaine je finit proprement le cablage de l'ampli et je vias y mettre les inserts ;)
Petit tour chez opel samedi :
Faudrai que je sache comment enlevé les anciens, et comment mettrent les nouveau??
Pour Le Pot d’échappement, je vous explique un peu l'histoire. Mon Pote me l'a sortie de son garage et me l'a "presque" donné. En me disant que c'etait pour une corsa. Sauf qu'au montage, on c'est vite rendu compte que c’était pas pour la Corsa B ^^ Du coup l'attache du Haut qui etait en forme " d'agraphe" on l'a coupé en deux et on a fait des oreilles. On avait mis des silent bloc, sauf qu'avec le temps sa c'est barré et le souci c'ets que sa fait beaucoup de bruit ( casserole au démarage ) et que comme je compte la rabaissé bientot. Il risque de touché le sol :s
Les photos vont etre plus explicite :x
:cry:
PoUr le pot, apparemment tu connais quelqu'un qui soude.
Pourquoi ne pas ressouder les pattes de fixations de ton pot d'origine pour les mettre sur celui ci comme ca pas de problème avec les silent blocs.
Nikel le bac de coffre mais avec le sub tu as plus beaucoup de place mdr
Les goupilles, je pense que tu peux les retirer au marteau en tapant par dessous et de là remettre celle-ci, a confirmer ;)
kalhaii
Le probleme c'est que je parle plus a mon ami qui soude ^^ et vue a quelle hauteur je doit remonté le pot d'echapement. Il va faloir que je soude presque au dessus des sortie :s sa va pas etre terrible :cry:
pour les goupille je vais voir se que disent les autre, toute facon avant il faut que j'enleve toute la graisse :)
oui le sub prend trop de place mais j'ai deja soulever le probleme. Mais j'ai pas trouver de solution pour le caché ^^
Trouve quelqu'un qui peut te souder quelque chose, tu peux facilement faire quelque chose de propre ;) mais faut savoir souder :oops:
C'est sur qu'un caisson ainsi se cache pas facilement :lol:
Message par pwings18 »
pour les inserts, si t as pas la pince qui va avec, ca sert a rien...
c est du petit outillage, mais ca a un coût quand meme.
t aurais ete plus pres, je te l aurais mis ton insert !
kalhaii
Pour les inserts je vais voir avec un de mes oncles il doit avoir sa en stock ;) merci quand meme Pwings.
Pour les combiné filetés, 77corsacleanedlook c'est gentillement proposé de me les montés samedi :D UN GRAND MERCI A LUI ;) Je voit déjà Fab qui se dit " allleluhia, il va pleuvoir" :lol:
Pour ma vidange, j'aimerai bien la faire tout seul mais aucune idée de comment on fait sur mon diesel HELP :oops: Par la même occasion je ferait le filtre habitacle et j’achèterai la baie pare brise de tigra a la casse 20€ :evil:
Pour Le pot d’échappement toujours pas d'idée ? :(
Ps: J'ai l impression de vouloir tout faire en même temps, faut que je me canalise :lol:
pas terrible les soudures sur le pot :shock:
pas étonnant que tu soit emmerdé avec,
comme le dit fab reprend les 2 pattes de fixation de ton pot d'origine et resoude les sur ton pot actuel
c la meilleur des solutions, ou sinon tu est bon pour en racheter un :lol:
bien les filetés bon courage pour les régler car sa va toucher les contours d'aile :lol: si tu fais pas semblant de la rabaisser :mrgreen:
Ah !!!! trop trop bon, il était temps :P :P
Un grand merci à 77corsacleanedlook 8-)
Je bois un coup à ta santé là :D
L'arrière tu va frotter :oops: l'avant tu sera pas emmerdé.
Pour ton pot...moi je dit, voit quelqu'un qui soude ;) il pourra te gérer ca :geek:
Pour ta vidange...c'est comme un essence, enfin je me suis jamais posé la question lol
77corsacleanedlook
Message par 77corsacleanedlook »
kalhaii a écrit :Pour les inserts je vais voir avec un de mes oncles il doit avoir sa en stock ;) merci quand meme Pwings.
tkt pour et combien filete sa va se fair
kalhaii
MErci Fab, stan et corsaman77 ;)
Pour le pot je vais envisager des soudures comme vous dites. Faut juste que je trouve quelqu'un qui sache soudé :shock:
Pour les filetés j'en doute pas 77corsacleanedlook on va y arrivé :D
kalhaii
Je vient de rentré chez moi et la j’entends un bruit de quine ment. je laisse le moteur tourné et j'ouvre le capot. Le bruit se situe entre la couroie et ma vanne egr. J’espère que c'est l'humidité et que demain j’aurai pue le bruit. :x
