Corvo Blanco 1.7TDS
Tiens nous au jus.
kalhaii
Message par kalhaii »
Bon aujourdh'ui pas de bruit. faut dire hier il a plus, alors peut etre qu'avec l'humidité...J'ai aussi mis du lubrifiant degriassant, antirouillee....enfin un produit qui fait la totale :lol:
kalhaii
Bonne Nouvelle :D Filletés en Position ;) Tout d'abord un grand merci a 77Corsacleanedlook, Vin's et un autre acolite :mrgreen:
Outre l'alcool en tout genre et les barres de rires de se weekend..On a monté les Filletés :P
On l'a monte sur les chandelles.
On fait tombé le train arriere.
Déposé les amorto arrière.
Dépose des amortos avant.
et la mise d'une cale 5 mm sinon la jante et le pneus touche l'amortisseur :?
Résultat :
Plus de photos quand elle sera propres.. :)
J'ai un soucis.. Quand je braque a fond, il y a un bruit genre "Dong", "JKong" comme un bruti de ressort. Seulement quand je braque a fond. Sa fait flipé. Vous pensé a quoi?
- Cardans qui souffre a cause de l'ET et des cales?
- ou Les amortos mal sérrés?
- Ou autre chose? :arrow: :|
Trop bon tout ca !!! :D :D Et l'arrière ta pas de photos ? ca va frotter :oops:
Tu la pose au sol pour le 31 hein :D
Le bruit, c'est peut-être le temps que sa se mette en place.
content des filetés sa te change? :)
kalhaii
Oui biensur que sa me change stan. :) surtout que je roule comme mamie mintenant et que tout le monde me dépasse :D et le moindre troue me parrait comme un gouffre :lol:
Fab je ferait des photos de l'arriere demain si j'ai le temps. et oui je l'ai posé pour le 31 ^^ larriere ne frotte pas trop sa va. Mais je vais surement acheté un lot de buttés que je partagerai avec vin's et 77corsalookcleaned ;)
en tout cas sa lui change netement le look.
Pour le bruit je pense pas que c'est un bruit de tassage. sa choque vraiment. et c'est que quand je braque les roue a fond. sa peut pas etre due a Mes RH CUP et l'ET ? rikardo ou germanlook en on eu je croit il pourrait peut etre me répondre :oops:
J ai jamais eu de soucis lorsque je braque à fond, c est bizarre. Tout à était monter correctement?
kalhaii
Bah c'est bisare. tu as eu besoin de mettre des cales? parce que moi sa touchai sinon :x
Sinon demain si je peut je vais verifié le serage et le montage.
J avais des cales de 5mm a l avant.
C'était quoi la dimension de tes pneus german :?:
et ton ET pour tes jantes :?:
Avec les RH t'est obligé d'avoir des cales, car l'ET est énorme :roll:
Sans braqué ca toucherai aussi donc je pense pas qu'il y ait quelques chose avoir avec les jantes au braquage.
Ton parallélisme est sans doute aussi complètement foiré.
sinon des pneus taille basse serai la bienvenue pour le côté esthétique ;)
kalhaii
Oui pour les pneus je les changerai quand ils seront slick :lol: des 185/45 R15 ;)
Hier j'ai fait un achat...Filtre a pollen :P
je le change et la on voit que sa a jamais été fait.
Une fois tout démonté je me dit, tant qu'a faire. Je nettoie tout :geek:
Je met le Filtre Neuf.
Et la ! SURPRISE :arrow: :mrgreen:
tu va mieux respirer maintenant :lol:
et je vois que tu a craque pour la baie de pare brise de tigra :ugeek:
