Corsa 1.6 GSi - bleu céramique
mram
Re: Corsa 1.6 GSi - bleu céramique
Message par mram »
Pour monter le joint de l'antenne, il faut démonter l'embase complètement ?
Comment as-tu fait exactement ??
Merci :)
mram a écrit :Pour monter le joint de l'antenne, il faut démonter l'embase complètement ?
Merci :)
Sous le ciel de toit il faut dévisser l'écrou de l'embase. A partir de là tu peux bouger cette dernière, enlever le joint et le remplacer. Puis resserrer l'écrou tout simplement.
mram
Message par mram »
Ok, et il y a une technique particulière pour "déclipser" le ciel de toit, un endroit spécifique par où commencer, etc. ?
J'ai vu aussi sur une photo que tu avais des joints externes au niveau des portes. C'est d'origine ?
ça me serait bien utile d'en ajouter car mes contours de portes se salissent très vite :roll:
Bon courage pour la suite en tout cas 8-)
Tu déclipse juste l'arrière du ciel de toit, pas besoin de le virer entièrement pour changer le joint ;)
Le joint que tu parles au niveau des portes tu parles de celui vers le haut? Si oui c'est d'origine sur la GSi.
Un petit peu de bricolage cet aprèm.
Remontage du tableau de bord.
Pour terminer le remontage de cette dernière il faut d'abord que je change quelques ampoules et quelques plastiques.
J'ai ramené les panneaux de porte chez moi pour les nettoyer et recoller.
Ah qui le dis tu. Vacances finies pour moi et il me reste encore un peu de taf pour finir ma SdB... Pas touché aux Corsa de toutes les vacances :(
Aujourd'hui encore un peu de taf. Petit à petit...
J'ai continué les finitions au montage du TDB. Il me manque encore quelques nouvelles pièces plastiques pour tout finir.
En attendant j'ai déjà remplacé toutes les veilleuses.
Et remontage de la moquette.
Elle commence à retrouver un air de corsa :D
C'est super propre !
Réception de mes vis de culasse, du kit de réparation de tringlerie et achat de colle pour les panneaux de porte.
Achat de quelques bricoles à la casse.
Suite du remontage de la console
deus45
Message par deus45 »
beau boulot mais perso j'aurais remplacé ce gros volant moche a quatre branche par celui a trois branche
Pour le moment je me contente de la faire rouler. Les modifs et optimisations seront pour la suite.
J'ai l'intention de mettre un volant omp plus tard.
De toute façon le volant 3 branches ne se monte pas sur les Corsa phase 2 à moins de changer la colonne de direction et les caches derrière le volant.
Du gros travail pour un simple volant :lol:
Message par pwings18 »
Les phase 2 n ont pas eu droit à un volant 3 branches ?!
Je croyais pourtant en avoir vu sur des 1,7d de 2000.
Tu parles du 3 branches avec airbag?
Parce que sur les 3 phases des Corsa B/Tigra A les caches derrière le volant ont changé. Sur ma B GSi noir qui était de 1996 j'ai voulu monter un volant GSi de 1993 et impossible de le monter proprement.
Sur les premières pas d'airbag, ensuite l'airbag est apparu puis le neiman a changé de position.
Oui, d'ailleurs je viens d'en faire les frais. Je n'ai pas le bon plastique pour la colonne/neiman :lol:
Aujourd'hui, bonne journée de bricolage.
J'ai fini de remonter l'intérieur.
Échange de prétensionneur.
Résultat. (La banquette n'est pas encore remontée. J'utilise le coffre comme stock :lol: )
Les panneaux de porte avant seront remontés après l'échange des poignets.
Donc je peux attaquer tranquillement le moteur.
La suite bientôt
