Là, tu as déjà le produit fini, il te faut juste faire le moule.
En plus, tu as la possibilité de mouler son gros cul en une fois, toute les heures que tu as passé dessus pour créer ne serait que perdu sur tu tape.
Tu es déjà dans la fibre jusqu'aux c******s (valseuses :mrgreen: ); fais le moule, tu as le temps de le laisser sécher entre chaque couche de fibre.
watoo55
Message par watoo55 »
Non je laisse comme ça pas bessoin de moulage si je casse je répare je prefere mettre des sous de coté
pour une boite a crabot avec passage de vitesse séquentiel ( j'en cherche une dans les 3500 euro d'occas pas plus) ;)
Des boites y'a du Quaife à vendre parfois sur eBay.co.uk
C'est vrai qu'à ta place j'aurais fais un moule au cas où...
D'autant que c'est pas le matos pour faire un moule qui va le ruiner ;)
Et sur https://www.mikadoracing.com/ :?:
Message par pwings18 »
Vous me faites rire avec vos "fais un moule".
Encore faut il savoir le faire !
Et quand je le vois utiliser du tissé pour faire sa forme, je me dis qu il ne sait pas.
Alors si c est pour faire un moule, et que la pièce elle reste dedans et qu il arrache tout parce qu il aura pas respecté les étapes, il aura tout gagné.
Faut pas hésiter sur le cirage.
Alors justement, c'est une des principales erreurs des debutants.
A trop cirer, et surtout sans lustrage, et sans respecter les temps de desolvantation, si ton support est pas correct, tu vas voir que ca se demoulera pas.
ct dans le sens de la taille de la pièce :lol:
watoo55
Re pour le moule je n'en ferait pas , et il est vrai que le tissus n'est pas le top mais il y a une couche de fibre sous l'aile
du mat de fibre de verre 600mg donc je pense que cela tiendra, a la base je suis peintre en aéronautique depuis 10 ans
et il est vrai que la fibre j'en n 'ait pratiquement jamais fait,par contre pour la peinture il n'y aura aucun probleme
je peint tous les jours aux taf de plus elle sera peinte dans cette cabine( pas moins de 50 neons d'éclairage ;) )
jeudi je passe aux mastic ponçage aux 240 400 600 a l'eau et basta,ensuite soudure des contreplaque de l'arceaux
et peinture de la coque,je m'occuperait des ailes avant une fois le 2l dedans car il me faut la hauteur avec le poids du moteur
pour les mettres en place
voila tout :) :)
watoo55
Salut voila je voudrait savoir si quelqu'un a les cotes pour fabriquer les pattes moteur,car ont a ce qu'il faut a l'usine pour les faires
car la donneuse (calibra 2.0 16s) arrive vendredi pour lui greffer son coeur sur ma patiente :)
sinon j'ai commandé tout mon systeme de freinage(frein a main hydraulique ,limiteur régulateur de pression
4 flexible inox ainsi que tout les raccords et durite) ça fait mal aux porte monnaie,mais je fait pas mal d'heure supp
pour financer mon projet
a+ les amis ;)
Bonsoir Watoo
C'est quoi les cotes que tu cherches ?
watoo55
Salut Bassmanta je cherche les cotes des pattes moteur ça fait une genre d'équerre avec un gousset de renfort
c'est pour mettre le 2.0 dedans ;)
Je suis pas plus avancé pour faire une recherche pour les cotes; même si je sais que tu part d'une CORSA 1.0 de 2000 et que tu lui monte un C20XE.
Heu, c'est pas ça que tu cherches ?
Tu as regardé tout bêtement sur EBAY ? :mrgreen: :arrow:
watoo55
Yes c'est ça si quelqu'un a les cotes je suis preneur :D
En partant d'une caisse de Corsa X10XE il te faudra ce support là et un autre.
J'avais les plans de celui là, je regarderais à l'occasion si je les ai encore. Mais pour ce qu'il coute sur ebay tu vas te faire chier pour économiser pas grand chose.
