L'embrayage a changé c'est un peu la misère. Le plus chiant es de faire tombé la boite..
Corvo Blanco 1.7TDS
- kalhaii
Le parralelisme n'es pas prévue pour le moment. Il faut que je travail encore sur les combinés filetés
Puis l'usure précoce de mes pneus, favoriserai le changement prévue pour du 165 40 R15 sur des jantes en 7J
Mais quel plaisir après, je peut appuyé avec le petit doigt pour passé mes vitesses. alors qu'avant je mis m'était presque a pieds joint
165/45/R15
- stan
oui c'est mieux ou alors kalhaii si tu trouve cette taille il me les faut
- kalhaii
je n'ai pas trouvé les 165 40 15 :s mais les 45 oui : http://www.tyrestretch.com/7_165_45_R15 ... _4.jpg.php
- stan
normal ca n'existe pas
- kalhaii
sa serai pas de trop de les inventés :p
77corsacleanedlook
pot passe ton 165 sur et jantes sa va bien le fair
- corsaman77
hé kalhaii
j'aimerai savoir ou a tu trouvé ta barre anti rapprochement avant
merci
merci
- kalhaii
la Barre anti raprochement je l'ai eu sur fk-automotive : http://www.fk-shop.fr/fr/Tuning-de-l-Su ... chement/3/
et j'ai pris celle la : http://www.fk-shop.fr/fr/Tuning-de-l-Su ... oteur.html
il va faloir que tu descende ton bocal de liquide de refroidissement. Il y a des cales qui sont founis avec pour sa, mais je n'ai pas reussi a les mettre sa ma cassé une fixation. Je vais devoir cassé les deux pas de vis de fixation du LDR et mettre des vis longue pour y adapter les cales
Il y a des B.A.R. en alu et en acier. Les deux font le meme poids, si étonnant que cela puisse paraitre. La alu et plus belle mais plus fragile a se que j'ai lu sur internet ( et pourtant plus chere )
- corsaman77
- kalhaii
quelqu'un peut me dire ou se trouve le relais du ventilateur moteur?
- kalhaii
Petite Mascotte Du Corsa :
Personne sait ou se trouve le relais ventilateur encore une fois?
Regarde dans la RTA
LoL pas mal la mascotte !!!!
j'espère qu'elle restera longtemps
- kalhaii
Merci lekiffeur, par contre tu aurait un liens? Il me semblait avoir vue une fois une section sur le forum ou c'était tout espliqué sur la corsa par toi. Mais je le retrouve plus.
Merci fab. Je pense en faite une autre dans le meme style avec un diable sa collera plus a ma personnalité
