Corvo Blanco 1.7TDS
Sympa ta mascotte,
j'espère qu'il vont pas te piquer le logo "opel" :roll:
La RTA c'est la revue dans laquelle tout est décrit
kalhaii
Message par kalhaii »
Vins t'inquiete pas j'en es 3 autres au cas ou ! c'est des centres de jante que j'avait acheter pour les miennes qui etaient trop grand ^^ alors j'ai recyclé :D
Merci lekiffeur, si tu parle du livre que j'ai dans ma corsa. J'ai deja regardé dedans sans rien trouvé :?
regarde du côté de la boîte a gant pour ton relais ;)
kalhaii
Se matin j'ai rabaissé mon Bocal de LDR: voila mon petit tuto perso :p
Il y a deux pas de vis soudé a la carrosserie qui sert a fixé le bocal. dans mon cas j'en avait une que j'avait cassé en voulant visé dessus les cales de rallongement.
pour faire simple, il suffit de prendre une pince muli-prise et de les gigoté de gauche a droite. Elle vont venir et laissé un troue parfait.. :) Au debut j'y suis allez a la perceuse par derriere et c'est a la deuxieme que j'ai compris que je me compliqué la vie :lol:
voila vous avez sa :) ( en plus propres si vous y allé a la pince ;) ) , n'oublié pas de mettre un coup de peinture histoire que sa rouille pas dans le temps
ensuite on enquille une vis de 6x20 et une rondelle
de l'autre coté on y met notre cale avec une rondelle coté carrosserie.
et voila le résultat final 8-)
Pour le relais, j'ai déja été voir dans le compartiment fusible et il n'y es pas :?
Par contre j'ai lu sur un forum qu'il se trouverai en bas a droite de la boite a gant.. mais sa me semble bisare et pas logique :?
Bien sympa le montage, au moins plus de problème ;)
regarde dans la boite a gant tu a un cache en plastique a enlever en haut et tu trouvera tout les relais
Message par jps »
bien l idee pour descendre le bocal je vais faire pareil :mrgreen:
kalhaii
Mercii ;) J'espere que sa pourra aidé certain :)
Comme t'a dit jo j'ai deja regardé mais je l'ai pas trouvé :s je vais continué a cherché s'il éxiste ^^
regarde du coup dans cette boite entouré en rouge sur la photo tu y trouvera peut être ton bonheur ;)
Nan il n'y a que du câble là dedans. :idea:
Tu cherche le relais pour le ventilo? Tu parles du refroidissement moteur ou habitacle?
kalhaii
Oui Corsaman77 il n'y que du cable la dedans, merci quand meme de ton aide ;)
Je cherche le relais pour le refroidissement moteur predator ;)
Il y en a apparemment 3 au dessus de la boite à gants. Le k51, k52 et k26
C'est quoi ton soucis avec exactement? Il se déclenche pas?
Tu as vérifié le thermocontact ou le fusible n° 20?
kalhaii
Merci l'ami...:) Sa va m'aide je vais regarder sa tout a l'heure ;)
enfaitee a plus de 100 degrés le ventilo se declenche pas. J'ai shunte le ventilo et il marche correctement. J'ai changer la sonde thermocontact et le calorstat. Le fusible es bon. Il me reste le relais. :S
kalhaii
J'ai rien dit a personne, voila le résultat 8-)
Il a rajouté " C'est une bonne petite voiture et ne fait pas attention au probleme de dissymétrie AR car mon pont a un soucis"
En gros Elle a 0 Déffaut :ugeek: Promis je suis passé par personne... :arrow: :mrgreen:
