arf...
la rage en plus tu t'équipe comme il faut enfin c pas perdu ;)
courage
L'équipement j'en aurais de toute manière besoin pour remonter mon moteur...
Ce matin je voulais aller à la déchetterie me débarrasser de tout le bordel, mais j'étais pris par le stress de noël. Vivement que ce soit fini. Chaque année le même merdier :roll:
Voilà, le tas de merde est entièrement démonté... et j'ai encore fait des découvertes :shock:
La pompe à eau était HS de chez HS. plus aucune ailette, toutes cassées. J'ai que sorti des bouts lol. Un bout de joint en papier au fond du carter :shock: et le filtre de la crépine bouché avec je ne sais pas quoi :shock:
Bref, j'ai récupéré des bricoles:
-pompe à huile
-capteurs
-faisceaux
-prises
-papillon
-durites
-carter
-couvercle culbut'
-un paquet de vis
-poulies
-ect, ect....
Voila ce qui va partir à la poubelle :roll:
Et encore. Il manque la culasse parce que je ne l'ai pas encore démonté :???:
Je pense qu'on sent mon dégout :roll:
oUI il y a de quoi .... :(
Le pare chaleur était recherché par quelqu'un je crois
Je suis dég pour toi
Courage, tu vas réussir a trouver ton moteur ;)
betaben38
Message par betaben38 »
oui un gars sur le blitz le voulais tim il me semble :)
aller courage il t'en faut plus pour te décourager :twisted:
Ouai, mais c'est un pare chaleur de x16, donc avec emplacement pompe insufflation.
Ce matin je voulais démonter les soupapes de la culasse du x16, je commence donc par celles qui semblaient droites... j'en démonte 3 et elles sont toutes pliées... du coup je me suis arrêté et j'ai balancé la culasse dans la brouette pour la déchetterie :roll:
Donc, les 16 soupapes sont pliées et 3, 4 guides pétés. Ça a bien pété en tout cas. Comme en témoignent les marques sur les pistons aussi :???:
Bref, en attendant je suis en stand by pour les fêtes. J'ai offert un thalasso aux soupapes.
Puis voila les photos de la culasse de c16, marquée sur un palier d'AAC. Est-ce que c'est mort ou pas??
Vlà l'état de ce moteur quand même :o
Marqué comme ça c'est chaud...
Et si j'essaie de lisser un peu avec un dremel? Histoire que les "griffures"ne toucheront pas l'AAC?
Bah faut être super précis dans ce cas...
Pour moi cela couterait plus chere en la reprenant ;)
Essaye de retrouver une nouvelle culasse :oops: :oops:
Bah j'en cherche et c'est introuvable. Il y a Jérémy qui en aurait une pour moi, mais il est pas motivé pour me la démonter en ce moment :roll:
Surveille les enchères sur eBay.de
