huile qui s’éjecte du bouchon de remplissage moteur
Posté : mar. 6 août 2019 13:45
depuis que j'ai fait une petite révision au moteur (kit chaine, segments, vilebrequin) + joint de culasse...
, j'ai un bruit claquement qui vient du niveau cache soupape.
le bruit s'amplifie plus le moteur chauffe et/ou plus le régime moteur augmente...
après quelques recherche et constations il semblerait que c'est un problème de poussoirs hydraulique !
en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile puis j'accélère (manuellement), il y a de d'huile qui s'éjecte par dessous la came juste en face.
je ne sait pas si au niveau des autres cames si c'est pareil.
est ce que cela est normal ou bien c'est du au problèmes de poussoirs hydraulique ?
Merci.
Merci.
