Supports moteur X12XE
Je dois avoir un support moteur endommagé sur la voiture. 8-)
Combien y en a t-il et où se trouvent-ils ?
Voilà le moteur en question
Je pense que c'est un support moteur à cet endroit
L'autre côté, je sais pas trop
Celui du dessous je pense, qui à tendance à frotter :?
Re: Supports moteur X12XE
Pourquoi cette question ?
En faite si tu veux, j'ai mon moteur qui n'est pas à 100% droit dans la voiture, ce qui fait que lorsque je roule elle ne tire pas mais quand je pousse elle tire à gauche.
Le moteur est plus bas d'un côté que de l'autre ce qui fait que j'ai un cardan qui forme encore plus un V que l'autre dû au fait que la voiture est basse.
Voilà un peu la raison :D
pacocalypse
Message par pacocalypse »
voici le 3eme support moteur pour info!
Shot at 2010-09-03
Caribbean Corsateur! :)
Oki merci a toi !! :D
Va falloir que je le contrôle.
Changes les silents blocs. ;)
Ok merci du conseil ;) mais j'imagine que c'est pas facile :lol: :roll:
pacocalypse
Commence par celui à gauche, moteur en face. C'est le plus facile à retirer. Je pense même que tu peux le retirer sans soulever la voiture. Le central près de la tringlerie ensuite et celui à droite pour finir.
N'oublie pas de soutenir ton bloc avec un cric en dessous ou un palan ( meilleur)lorsque tu retires un support.
Celui de gauche (face moteur), il faudra que tu baisse le moulin pour pouvoir le sortir. 2 écrous de 13 à desserer. Le mieux, une chèvre, sinon un crics. ;)
C'est pas au moins du 15 ? Un écrou et une vis
Merci de vos réponses, si un jour ca me dit de le faire je sais comment procéder :D ;)
Ou plutôt du 15... ;) ....
