possibilité de passage de tuyau d'alimentation d'eau pour la
gege61
Message par gege61 »
bonjour a vous
j'ai toujours des petits soucis,avec ma coco,
cette fois c'est le tuyau d'alimentation en eau de la vite arriére,qui ne marche pas,certainement,percé,car,au départ,ca fonctionne
pour le changer,je ne sait pas trop comment faire,et ou en trouver,car a la longue,ca risque bien de rouiller ou ca coule,et,je ne sait pas ou ca coule
si vous avez rencontré ce genre de souci
merci de m'en faire part ;)
Re: possibilité de passage de tuyau d'alimentation d'eau pou
Soucis connu, ça doit couler dans l’habitacle, au niveau du plastique intérieur, côté conducteur entre la porte et le coffre... le tuyau passe derrière et se coupe avec le temps... il faut le changer d’un bout a l’autre,
gege61
merci a toi,je regarde ca,et ,je le changerait ;)
VorVor
Message par VorVor »
Ouep je confirme tout ce que dit LeKiffeur. J'y ai eu droit l'hiver dernier. Ce foutu tuyau fini par se couper avec le temps au niveau de la jointure du coffre et le lave-glace pisse dans l'habitacle :?
Sauf que j'ai pas changé le tuyau de bout en bout. J'ai pris une section de tuyau de type aquarium acheté dans une jardinerie et j'ai fais un bon vieux raccord des famille avec riselan et compagnie pour fixer le tout :lol:
Ça n'a pas bougé depuis :D
Moi je suis un puriste donc pas de réparation LOL. Je change direct LOL
gege61
je suis bien d'accord,avec toi lekiffeur,mais,pour le changer entiérement,comment procéde tu
car ,si ca me parait difficile,je ferait comme VorVor,cela m'a l'air facile,et,le but final,c'est que l'eau aille sur le carreau
et non dans l,habitacle
VorVor
:lol: ouai fais plutôt comme moi vas ! te prends pas la tête lol
ça tient toujours très bien ;) et en plus ça ne se voit pas, enfin dans mon cas, car la coupure est au niveau de la gaine en caoutchouc dans laquelle passent tuyau et fils électriques. Donc du coup ça fait pas trop réparation à l'arrache momotage à deux balles :lol:
Et comme tu dis le but c'est que le lave-glace coule à l'extérieur sur le carreau et pas à l'intérieur de la voiture :D
Steiiphane59
Message par Steiiphane59 »
ça tombe bien j'ai exactement le même problème, moi tout coule dans le coffre.
