Autoradio bloqué
kaneda
Autoradio bloqué
Message par kaneda »
La galère continue....
Le poste radio Cd de série CDR 500 ne fonctionnait pas. Apres avoir galeré à le sortir (j'avais pas les tiges d'origine) je remplace le fusible 10A qui était cramé, remfonce le poste et la :
Message : SAFE sur la console centrale !
Donc en regardant le livret, on me dit d'aller chez Opel et qu'il allait régler ce problème. Mais c'est PAYANT :shock:
Avez-vous la manip pour rebouter le poste ou doit on obligatoirement passer par la case €€€€€€€€€ ?
Re: Autoradio bloqué
Il te faut le code qui est sur la CARPASS pour le débloquer.
kaneda
Aie Aie, faut que je vois avec mon cousin si il a ça ..... c'est pas gagné...
kaneda
Bon j'ai résolu le problème (....) J'ai monté un vieux Clarion qui trainait chez mes parents.
Il fait pas CD, mais Madame à au moins la radio !!
zd3
Message par zd3 »
il y a une technique pour se debarasser du 'SAFE' sans le code :
une combi de touches de la radio + ON/OFF + tourner la clé avec certaines touches appuyees.
Je sais c'est très vague, mais c'est un mécano de opel qui m'avait appris, à l'époque il y avait même un tuto anglai quelquepart sur le web !
Si tu trouve on est preneur :)
