Puissance moteur
- Durty94
Puissance moteur
Bonsoir,
Je m'y connait absolument pas en mécanique et j'aimerais savoir comment peut-on gagné en puissance ? Il faut changer quoi ou autres ?
Merci de votre réponse.
A+
A+
---->Ðurty94<----
- kalhaii
Re: Puissance moteur
euh j'y connait rien. Mais deja tu peut mettre une admission direct ou dynamique avec une ligne complete
agmenter la pression turbo
- Durty94
Merci en tout cas
Mais moi dans ma corsa je peux pas mettre un kit d'admisson nan ? parce que moi c'est un 3 cylindre et le truc du filtre il est rectangulaire.
---->Ðurty94<----
- kalhaii
Tu gagnera du bruit mais rien d'autre
Sur nos moteur on peut rien tirer aussi facilement.
Exactementfabtuner a écrit :Tu gagnera du bruit mais rien d'autre![]()
- Durty94
A daccord ! Merci Fab
en gros ya rien a faire sur notre corsa ? Lol
---->Ðurty94<----
- kalhaii
Oui je l'ai fait moi meme en suivant le tuto ci dessus
tu gagne juste en bruit ^^. Apres tu peut toujours gagné des bourins mais sa va te couté chere
Au portugal il monte bien les 1.7td a 240ch ( avec une base de 82cv ) et les 15td a 150ch ( avec une base de 65cv ) alors avec un essence tu doit pouvoir faire mieux. Mais apres il faut etre bricoleur et mecano et un compte en banque
Tu peut la poser au sol avec des jantesDurty94 a écrit :A daccord ! Merci Faben gros ya rien a faire sur notre corsa ? Lol
Nan mais niveau puissance, c'est pas la meilleure base, et après tu claque énorme en budget.....
- Contact :
tu veux gagner en puissance, tu swappes !
- Durty94
Daccord ^^ ouai je c au portugal il font pleins de modif ^^
fab : tkt c bientot les jantes
Et ouai jai pas un gros budget, je suis que étudiant ^^
C quoi swappe ?
C quoi swappe ?
---->Ðurty94<----
- Contact :
changer le moteur pour un plus gros...
genre ton 1.0 contre un 2.0 d Astra GSI !
- Durty94
A daccord ^^ Ba ouai c possible mais bon faux tout changer après pck c'est pas adapté ... Sa coute combien un moteur corsa b gti a peu près ? (le pris de la voiture nan je suppose ? mdrr)
---->Ðurty94<----
- kalhaii
DEja c'est pas gti ! Mais GSI
tu m'a enervé
Bon un Gsi sa fait que 110ch pourquoi que? parce que en swpappant avec un Moteru de corsa gsi et toute les modifs que tu devra faire sur ta voiture autant acheté un corsa b gsi deja de base sa coute dans les 1500€ avec des bornes au conpteurs, et oui rares celles qui sont retapés ^^ Apres tu peut faire un swap avec un moteur plus gros genre C20XE, les moteur du genre. Mais faut compté toute les modifs deriere...Support moteur, freins, suspensions, ligne de pot, renforcement du chassis... en etant étudiant sa va etre dure
passe a la limite a un 1.4 90ch sa sera deja bien
