pb démarrage suite à la pause d'un nouveau neiman
mano
Message par mano »
bonjour!
Ma voiture: Opel CorsaB city 95, essence 1.2l
Alors voilà, j'ai perdu les clés de contact... :( donc je suis allée chercher un nouveau neiman à la casse,
j'ai démonté l'ancien, remonté le nouveau, (je n'ai jamais fait de mécanique de ma vie mais j'ai réussi à faire au moins ça!)
tout s'est bien passé mais au moment de démarrer ma voiture elle toussote, de démarre pas vraiment, et le voyant de la sécurité clignote.
J'ai essayé avec le boitier de sécurité de l'ancien neiman et avec celui du nouveau ça fait ça pour les deux. Pourtant le nouveau correspond bien à la clé..
(par contre j'ai gardé le contacteur qu'il y avait au cul de l'ancien neiman).
Il faut faire quelque chose au montage pour débloquer cette sécurité?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Re: pb démarrage suite à la pause d'un nouveau neiman
Il te faut changer uniquement le neiman, c'est à dire la partie dans laquelle va la clé.
Maintenant il faut reprogrammer la nouvelle clé qui doit contenir une puce afin qu'elle puisse désactiver l'antidémarrage. Il y a un tuto sur le forum mais pour ça il faut un boîtier qui s'appelle OPCOM ou alors le faire faire par Opel.
Pour info, quand le voyant moteur clignote c'est qu'il y a un soucis au niveau de l'antidémarrage (souvent la clé enfin du moins la puce dans la clé qui n'est pas connue ou reconnue).
mano
Message par mano »
Pourtant c'est bien le boitier codage qui a été fourni avec la nouvelle clé ! donc pourquoi y aurait il un problème?
Parce que dans ce cas il faudrait aussi changer le calculateur moteur...
mano
Message par mano »
ok je vais voir ça alors, merci!
