Salut à tous,
tout nouveau sur le forum (car je viens juste de décider de ne plus passer chez le garagiste pour ma corsa)
J'ai un souci de calage du pignon de vilebrequin.
Suite à une fuite de LDR et du joint du cache culbuteur, j'ai décidé de changer courroie d'accessoire, courroie de distrib et pompe à eau.
Démontage ok, remontage en cours mais lors de tout ça mon pignon de vilbrequin à bougé et n'est plus calé.
Comment puis-je le caler à nouveau (je n'arrive pas à le faire pivoter et n'ose pas forcer)
Quel outils utiliser pour le faire pivoter ? J'ai compris qu'il existait des outils de calage de distribution mais je n'ai pas tout compris à la pige ou autre termes sur le calage...
Dans la RTA c'est simple, ils disent juste de caler...
Merci de votre aide
calage distribution
Manolo
Re: calage distribution
Il suffisait simplement de mettre la vis du pignon de la courroie d'alternateur qui va sur le pignon du vilebrequin, d'utiliser la cale qui va avec pour ne pas voiler la roue, sans mettre evidemment la roue (afin de voir les marques).
