X17D, ventilo ne tourne plus
Posté : lun. 1 juil. 2013 23:31
par Kingus
Hello,
J'ai un petit soucis avec ma Coco moteur X17D, depuis aujourd'hui le ventilo habitacle ne tourne plus du tout ( que la ventilation soit à 0 ou 4 ne change rien ) J'ai aussi l'impression que le ventilo du radiateur ne tourne plus non plus mais je n'en suis pas certain ( je n'ai fait que de la nationale / autoroute, donc aucune différence elle chauffe pas )
Donc: il y a t-il deux ventilos dans cette Corsa ou seulement un seul ? S'il y en a deux, et que les deux sont HS au même moment, d'où cela peut venir ?
Merci pour vos réponses
Re: X17D, ventilo ne tourne plus
Posté : mer. 24 juil. 2013 06:53
Le ventilateur habitacle n'influ pas (ou alors très peu si tu le mets à fond dans le chaud) sur la température moteur.
Commence par vérifier les fusibles, en espérant que ce ne soit pas le ventilateur qui soit mort lui même car il y a un peu de travail pour le remplacer.
Posté : mar. 8 oct. 2013 20:18
par Kingus
Désolé pour le temps de réponse, je n'avais pas vu que tu avais répondu
En fait les deux ventilos ne tournaient pas, en coupant / remettant le contact, ça suffisait à les faire refonctionner. Finalement ça m'est arrivé seulement 3 - 4 fois début Juillet, et depuis je n'ai plus eu ce soucis, sans rien toucher.
Mystère mystère
Posté : jeu. 12 déc. 2013 22:01
par pacocalypse
Salut
un petit déterrage de ma part...mon ventilateur d'habitacle ne fonctionne plus en position 0 à 3 mais s'allume en 4. Est ce qu'il est contrôlé par un relais? qu'est ce qui peut être à l'origine de cette panne?
Posté : ven. 13 déc. 2013 08:22
J'ai souvent entendu parler d'une résistance sur le système de ventilation défaillante, mais jamais eu le tour...
Posté : ven. 13 déc. 2013 17:11
par pacocalypse
ça veut dire qu'il faudra que je démonte l'habitacle + tableau de bord pour y avoir accès?
Posté : sam. 14 déc. 2013 09:12
Analyse le schéma électrique et regarde bien tout ce qui est avant si aucun fusible ou relai peut être défectueux, voir aussi si tu y a touché si tout est bien rebranché et après tu verras...
