bon avec ma corsa b 1.5 td sport de 93....on a eu pas mal de déboires elec en bref la batterie se déchargait systématiquement et plus jus au beau milieu de nul part.
Donc après avoir changé l'alternateur, le relais, les faisceaux.......on the road again mais au bon de 2 semaines rebellotte.....batterie hs....et encore en rade au feu rouge et les klaxonnes derrière.
Sur les conseils d'un mecano il m'a dit de changer le relais de préchauffage, que j'ai trouvé par chance chez opel mais le gars d'opel m'a fortement conseillé de changer aussi le relais de charge qui n'est plus fabriqué...
il m'a indiqué aussi que ce relais était le mm sur les vectra A entre 92-95 et les astra F entre 93-98
donc si quelqu'un connait une adresse de casseur auto ou garage (ile de france) pour trouver ce satané relais de charge merci vraiment bcp
ou si vous avez des tuyaux merci
fkubrick
Moteur: X15DT (1.5 8v Turbo - 67ch)
