Déplacer commande chauffage et autoradio
Salut à tous,
Tiens cette fois c'est moi qui est une question. Avez-vous déjà vu une inversion des commandes de chauffage et de l'autoradio ? En gros que la commande de recyclage soit en bas et les boutons de chauffage juste au dessus pour ensuite avoir l'autoradio.
Niveau largeur j'ai un doute si tout peux passer mais si vous avez des éléments je suis preneur !
- McMURRAY
Re: Déplacer commande chauffage et autoradio
Tu ne vas pas être embêté avec la longueur de certains fils électrique s qui sont déjà fort tendu ?
Tout ce qui est électrique n'est que du détail pour moi.
- McMURRAY
D'acc
Je regarderai par curiosité demain mais à mon avis le plus dur doit être d'avoir une belle finition sinon je ne vois pas pourquoi ca ne serai pas possible
La finition il faudra malheureusement oublié le plastique granuleux d'origine, il faudra repeindre...
C'est pas pour la voiture de Madame
Je sais pas si ça va t'aider, mais en cherchant, je t'ai trouvé une photo sans la façade.
On voit clairement que le recyclage d'aire est moins large que les commandes de chauffage.
Julien, ça te rappel rien ça
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.ph ... 920#176920
tu n'es pas un noob, dans le démontage de TDB
Merci pour cette photo mais en effet je connais parfaitement le démontage pour en avoir déposer des dizaines... J'ai même la faculté de pouvoir les déposer les yeux bandés.
En fait j'ai un doute quand à la "façade" si elle passerait au niveau des commandes de chauffages et aussi si vous avez déjà vu ce genre de modifications, s'il y a des photos
Quand on voit les photos qui date de 2008, on ce doute bien que tu serais capable de le démonter les yeux bandés
J'ai pas encore vue cette modification.
Au vue de la photo et étant donné que j'ai pas encore démonté de CORSA.
A chaud, je demande si derrière le bloc chauffage, il y à assez de profondeur pour passer un autoradio.
Si y a assez de profondeur pour passer l'autoradio, tu vas devoir couper la partie supérieur du bloc autoradio pour y passer le bloc chauffage, à moins qu'il y a possibilité de casser un peu le pastique sur le bas du bloc. Si c'est pas le cas, tu vas devoir remonter le bloc de recyclage, revoir les points de fixation des différents blocs et faire un renfort pour soutenir le poids de l'autoradio.
Tu sera obligé de couper la façade, ne serait-ce que pour garder les grilles de ventilation à leur place.
Et faut pas oublier de regarder à ce que les câbles fasses le travail sous soucis.
Oui oui j'avais bien tout cela en tête
Tu peux certainement récupérer l'affichage des commandes pour le chauffage.
Y a du taff pour faire la modif. sauf si tu trouve une façade plus rectiligne que tu pourrais adapter.
Hello
Il ne serait pas possible d'adapter celui de l'astra F ou G
- Kookie
Comme j'aimerais pouvoir dire ca...LeKiffeur a écrit :Tout ce qui est électrique n'est que du détail pour moi.
Pour ce qui me concerne, remplacer "détail" par "truc obscur"
Ce qui fait que je n'ai toujours pas pu réparer mon autoradio dont il manque le fil de masse ...
- Kookie
LeKiffeur a écrit :Merci pour cette photo mais en effet je connais parfaitement le démontage pour en avoir déposer des dizaines... J'ai même la faculté de pouvoir les déposer les yeux bandés.
Trop fort !
Ah bah oui, le pire c'est que j'y arriverais !
Gordini78
Je vais devoir démonter la facade pour remplacer les ampoules, et moi désolé je n'ai jamais fait ça !!!
Est-ce qu'il y aurait un tuto sur le sujet ?
Autre question, j'ai la manette centrale qui ne s'éclaire plus en mettant le dégivrage arrière, c'est aussi un problème d'ampoule qui se change ou c'est une led et il faut changer toute la commande ?
