joint de l'injecteur uoblié
jeanluc1958
Message par jeanluc1958 »
Bonjour à tous!!!!!!! je suis nouveaux sur se forum, je possède une Opel corsa b 45 ch essence de 1994 130000km.
Voici mon probleme: mon moteur broutait alors j'ai changé le capteur de ralenti, j'avais l’impression d’avoirs un avion :lol: mais après quelques allé retour, impossible de démarrer le moteur avait l'air de se bloquer même en la poussant....
J'avais de l'essence dans les cylindres et cela ma remplit le carter d'huile et l'essence remplissé le carburateur a tout va!!!!!!!!!! :?:
J'ai changé: le delco, doigt d'allumeur( usé) le boitier électronique dans l'habitacle, l'allumeur (effet hall).
mais rien affaire toujours de l'essence qui coule a flot!!
pourriez vous m'aider MERCI BEAUCOUP!!!!!!! bonne soirée ;) ;)
jeanluc1958
Re: joint de l'injecteur uoblié
:roll: bonjour a tous!!!!!!!!! j'avais abîmé le joint en bas de l'injecteur c'est pour cela que l'essence coulait a flou!!!! bon ce probleme là est résolu.
Mais elle me fait toujours des a coup, plus a chaud. elle demarre tres bien et tourne rond au ralenti!!! le manomètre de température ne monte pas comme avant :?: J'ai aussi un petit bruit clicli!!! du cote de l’alternateur :!: bonne journée!!! :D
Bonjour
Il est possible de faire des messages plus clair ? ( sans trop de faute ).
Vous parlez de l'injecteur dans le premier post, mais en faite c'est résolu :|
C'est un soucis de capteur ou de sonde...
jeanluc1958
bonjour, oui le probleme injecteur est résolu!!! c'est les a coups qui sont un probleme!! et la température qui monte pas :?: merci beaucoup!!!
Pourquoi, ce titre de topic ?
Mon mano, ne monte jamais à 90° lorsque je roule. Il est une épaisseur d'aiguille en dessous.
Est-ce qu'il y a un voyant allumé ?
jeanluc1958
non pas de voyant allumé!!! mais avant j'avait l'habitude de le voir plus haut!!
La température normale moteur en marche est de 92 à 97 degrés. Si elle reste sous 90 alors que tu roules, il y a fort à parier que le thermostat est HS en position ouverte.
