Détendre la courroie d'accessoires
Posté : mar. 22 août 2017 20:17
Salut a tous, je suis nouveau sur le forum, je le consultai de temps en tps pour rechercher des infos et autre.
J'ai depuis ce wé un bruit venant, je pense, d'une poulie ou galet au niveau de l'entraînement d'accessoires. Donc comme dab je consulte le forum et trouve plein d'infos (problème assez récurent du galet tendeur et P.A.E., j'ai pu lire, ainsi que tutos pour remplacer ces pièces : nickel ) par contre je n'arrive pas à savoir comment desserrer mon satané tendeur : il y a dessus 2 torx qui je pense servent à le tenir (tord clé 12) et une vis sur le galet (clé tord 18 ) qui a priori servent à fixer le galet. J'ai essayé de dévisser les vis se desserent mais ça ne détend rien pas de clic comme j'ai pu lire qui permettrait de le libérer en contrainte. Je précise aussi que les 3 vis sont alignées contrairement à ce que Je peux voir comme éclaté en pièce neuve (mais le galet s'aligne peut être en le tendant
Si qqn peut me donner la marche à suivre
