probleme de ralentis
salut tout le monde j'ai un problème ma corsa reste a 1500tour/min lorsque je suit a l'arrêt donc je pense au ralentis mais lorsque je vais au niveau de mon câble d'accélérateur et que je baisse le au niveau de la petite rotule le régime descend directement dinc je pensais a mon starter qui déconne parce que elle le fais quasiment plus a chaud.
merci de votre aide!
Re: probleme de ralentis
Oui je ne sais pas trop moi, mais tout ce que je peux dire c'est que le starter ne se mets que lorsqu'il fait froid, donc si tu l'as souvent ce qu'il y a un petit problème.
Message par jps »
essaye de mettre un peu de degrippant au niveau de la rotule peut etre? sinon c est peut etre un capteur qui deconne
j'avai deja graissé le cable sous les conseil de lekiffeur mais ca continue donc je sais mais hier soir ca ne me la pas du tou fais c'est bizarre!
je me suis rendu conte que en relevant la pédale d'accélérateur le régime redescendait est ce que cela peut être la pédale qui coince un peu?
Ca peut, ou alors peut être qu'il est en fin de vie ce câble
mon père ma dit la même chose que toi! et il ma aussi dit que après avoir changé un joint de culasse on pouvais bien arrivé a changer un câble d'accélérateur :lol: :D
