opel gsi rose
zenir89
opel gsi rose
Message par zenir89 »
ban comme certain le savent deja je refait une gsi j ai eu un pro c est pour les fusibles et les relais :cry: :( quel qu un a des fotos des fusibles et des fotos des relais ou il son mit partout dans la voiture et comme ils sont merci d avance ..... :D
Re: opel gsi rose
Je crois que dans le manuel d'origine tu as les fusibles
zenir89
Re: opel gsi rose
oui mais pour les relais j ai rien et j arrive pas a la demarré parce que il y pas de jus sur la pompe a essence
Re: opel gsi rose
Niveau relais elles sont toutes pareil, je te ferais une photo dimanche si personne ne peut t'en faire avant
zenir89
Re: opel gsi rose
oki ce vraiment sympa de ta part hihi . :)
Re: opel gsi rose
Tiens j'ai retrouvé ça, c'est une partie d'une photo, c'était dans ma GSi
pacocalypse
opel gsi rose
Message par pacocalypse »
Une petite précision:
Pour le relais de la pompe à essence, il est sous le cache gris, côté passager près du calculateur.
Si t"es sur que l'essence n'arrive pas à la rampe, tu peux tester ta pompe à essence en direct sur le porte-fusible.
Caribbean Corsateur! :)
Re: opel gsi rose
Ou juste voir si le courant arrive sur la pompe, car si la pompe est morte...
zenir89
Re: opel gsi rose
merci pour la photo
ban j ai pas de courrant qui arrive a la pompe a essence
je l ai fait prise directe elle va .
quelqu un a aussi une photo part assar des relais pres du calculateur pour que je regarde coment il sont
merci d avance
:D
zenir89
Re: opel gsi rose
Alors Ojour d'hui je l ai démarré
petit problème elle torne nikel sauf que quant elle est vers les 55*c a 80*c après elle accélère toute seule(elle monte en haut régime) pourtant ele papillon des gas est ferme est le câble des gas n est pas coinse
quelqu un a deja eux ça .
Re: opel gsi rose
Vois au niveau du régulateur de ralenti
zenir89
Re: opel gsi rose
alors c est bon cettais le touyaux mal mit apres le papillon des gas .....
merci comme me hihi
