Comment ça se dit en Allemand ?!?
Posté : mar. 25 déc. 2007 13:33
Une traduction bien utile :
Français
Combien coûte l'envoi en France ?
Acceptez vous Paypal ?
Allemand
Hallo,
Wieviel kostet die Sendung nach Frankreich ?
Akzeptieren Sie die Zahlung Paypal ?
Danke
Autres
Bocal lave glace : Scheibenwasswasserbehälter
Réservoir d'essence : Benzintank
Elargisseur de voie (cale) : Spurverbreiterung
Câble de compteur : Tachowelle
Câble d'embrayage : Handbremsseil
Compteur de vitesse : Tacho
Compresseur de clim : Klimakompressor
Prétentionneur : Gurtstraffer Fahrerseite
Volant : lenkrad
Moyeu de volant : Lenkrad nabe
Cuir : Leder
Eclairage
Feux arrières : Rückleuchten
Phares : Scheinwerfer, Hauptscheinwerfer
Longues portées (Irmscher, Taïfun, Morette,...) : Doppelscheinwerfer
Clignotants : Blinker
Feux de brouillard : Nebelschlussleuchte
Phares anti brouillard : Nebelscheinwerfer
Electrique
Calculateur : Motor-Steuergerät
Joint
Joint : dichtung
Joint de carter d'huile : Ölwannendichtung
Joint de queue de soupape : Ventilschaftdichtungen
Transmission
Crémaillère de direction : Lenkgetriebe
Embrayage : Kupplung
Cardan : Antriebswelle
Roulement de roue : Radlager
Moyeu de roue : Radnabe
Moteur
Collecteur d'échappement : Fächerkrümmer
Démarreur : Anlasser
Alternateur : Lichtmaschine
Courroie d'accessoire : Zahnriemen
Sonde pression d'huile : Öldruckschalter
Bougie : Zündkerze
Allumeur : Zündverteilerkappe
Support moteur : Motorlager
Poussoir hydrolique : Hydrostößel
Arbre à came : Nockenwelle
Soupape d'échappement : Auslaßventil
Soupape d'admission : Einlaßventil
Culasse : Zylinderkopf
Vis de culasse : Zylinderkopfschrauben
Segment de piston : Kolbenringe
Bielle : Pleuelstange
Coussinet de bielle : Pleuellager
Villebrequin : Kurbelwelle
Coussinet de villebrequin : Hauptlager (pas sûr...)
Carter d'huile : Ölwanne
Bouchon d'huile : Ölablaßschraube
Filtre
Filtre à essence : Benzinfilter
Filtre à huile : Ölfilter
Pompe
Pompe à huile : Ölpumpe
Pompe à eau : Wasserpumpe
Freinage
Etriers : Bremssättel
Disque de frein : Bremsscheiben
Durite de frein : Bremsschlauch
Cylindre de frein (pour tambour) : Radbremszylinder
Suspension
Butée d'amortisseur : Domlager Federbeinlager
Echappement
Silencieux final : Endschalldämpfer
Carrosserie
Hayon : Hecklappe
Capot : Motorhaube
Aile : Kotflügel
Contour d'aile : Radlauf
Pare choc avant : Stoßstange / Frontschürze
Pare chocs arrière : Stossange
Enjoliveur : Radkappen
Jante : Felgen (en alu : alu, en métal : stahl)
Barre anti rapprochement : Domstreben
Barre anti roulis : Stabi
Rétroviseur : Spiegel
Grille de calandre: Kühlergrill
Bas de caisse: Seitenschweller
Becquet : Heckspoiler / Spoiler / Dachspoiler
Faites attention si vous avez des arbres à cames qui viennent d'Allemagne, par exemple Schrick :
A veut dire Auslaß (échappement et non pas admission...)
E veut dire Einlaß (admission et non pas échappement...)
Français
Allemand
Hallo,
Danke
Autres
Volant : lenkrad
Cuir : Leder
Eclairage
Electrique
Joint
Joint : dichtung
Transmission
Moteur
Bougie : Zündkerze
Filtre
Pompe
Freinage
Suspension
Echappement
Carrosserie
Hayon : Hecklappe
Capot : Motorhaube
Aile : Kotflügel
