C12NZ: Changement des poussoirs sans démonter la culasse
Posté : lun. 28 janv. 2019 21:35
par mond
Bonsoir tlm,
Je vais changer mes 8 poussoirs (Opel corsa B 1.2 C12NZ) et je ne veux pas démonter la culasse. Il y a une méthode de les changer juste en démontant le cache culbuteur et les retirer par dessus.
c'est facile à faire ou c'est compliqué ?
Quelqu’un parmi vous possède un tuto pour ça ? ça sera cool.
Merci d'avance.
Re: C12NZ: Changement des poussoirs sans démonter la culasse
Posté : lun. 28 janv. 2019 21:42
par BASSMANTA
Posté : mar. 29 janv. 2019 17:21
par mond
Oh! D'après le tuto ça l'air dur et compliqué à le faire tout seul.
"Nous avons mis environ une heure et demi pour le premier linguet, afin de bien comprendre la technique et 45 minutes pour les trois autres"
Posté : mar. 29 janv. 2019 18:52
par BASSMANTA
Perso, j'ai un pote garagiste donc je fais le démontage seul et il me guide si besoin.
Ce qui me donne aussi l'avantage de disposer de tout l'outillage ( fosse et pont, grue de levage, ... )
Là, j'ai juste cherché au plus rapide.
Celui-là est bien mieux pour te faire une idée de l'ensemble, certes c'est pour changer le JDC, mais il dépose l'ACC.
Il te faut simplement analyser avant d'agir, pour ne pas faire n'importe quoi
et devoir porter la voiture à un garagiste car tu es incapable de faire le remontage.
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 561284.htm
Posté : mar. 29 janv. 2019 19:28
par mond
Bien, oui je me sens incapable de faire tout ce montage. Alors j'opte pour la 2eme solution, je vais aller chez le garagiste et voir comment il va faire tout ce boulot
Merci BASS.
Posté : mar. 29 janv. 2019 19:39
par BASSMANTA
Si tu ne connais personne qui pourrait t'assister, mieux vaut ne pas t'engager, c'est sûr.
sortir un moteur et le mettre en pièce, aucun soucis, mais ne me demande pas de le remonter après et qu'il tourne au petit oignon
