claquement arrière CORSA 97 1.4 16V
sam
Message par sam »
Suite à un bruit de claquement à l'arrière de ma corsa b j'ai changé les amortisseur. Le claquement continue. Je pense que ça vient des silentbloc. Mais en regardant de prés je n ai pas pu les localiser.
Quelqu'un pourrait me dire où se situent ils. Et comment procéder à leur changement ?
Merci.
Polodu01
Re: claquement arrière CORSA 97 1.4 16V
Message par Polodu01 »
Le coup classique sur les Corsa B, c'est la ligne d'échappement qui touche le train arrière au niveau du coude qui enjambe le train arrière.
Il y a un collier juste à cet endroit, et selon l'orientation de celui-ci, il touche l'essieu en faisant des claquements.
Commence par vérifier ça ;)
Échappement qui claque :D
Plusieurs possibilités :
ligne d’échappement pas vraiment conforme au dimension d'origine
position du collier
silent-bloc trop long ( l'hiver, ça claque moins ^^ )
CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC :twisted: : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 242.796 kms
sam
Message par sam »
Merci beaucoup de vos conseils. Je vais inspecter la ligne d'échappement. Je vous dirai le résultat
Et merci de faire une présentation.
