Tigra 1.4 16v - Pack élégance - Clim - Contrôle technique ok
Donc je vous présente mon dernier achat, j'aurais préféré une Corsa, mais il me fallait une Opel avec clim qui puisse se revendre facilement dans un budget hyper limité ! Comme vous le savez, la Corsa n'est toujours pas chez moi, et elle ne va pas rentrer si tôt donc vu ma situation j'ai besoin d'une voiture...
Donc hier départ à 6h00 de la maison pour arriver là bas vers 7h15, elle n'a pas roulé depuis plus d'un an et j'ai eu trop pitié hier, de ce fait je l'ai décrassée puis lavée, que ce soit carrosserie, intérieurs de portes que le moteur, d'ailleurs ce dernier aura encore besoin mais c'est largement mieux que dans l'état dans lequel il se trouvait !
Bon forcément vu mon budget, elle ne roule pas, donc elle a été remorquée, faute d'une mauvaise batterie une partie du faisceau moteur a pris feu... après et bien disques, plaquettes, distri, pompe à eau, courroie d'accessoires, recharge clim, vidanges et quelques trucs à droite à gauche
Niveau carrosserie, déjà elle a retrouvé sa peinture car avant elle était recouverte de crasse et de mousse... niveau trappe à essence et dessous de batterie elle est très propre et le dessous à l'air aussi. Il faudra néanmoins refaire sous le feu arrière droit, je pense faire repeindre l'aile arrière droite de ce fait ainsi que le dessous du coffre car piquée de rouille sous la serrure (maladie), le dessus du hayon est aussi mort, le vernis se barre... vernis ? Oui vernis donc certainement repeint, d'ailleurs ce troisième feu est affreux ! Donc je vais remplacer cette partie qui est en plastiques et se remplace facilement !
idefix1987
Re: Tigra 1.4 16v - Pack élégance - Clim
Message par idefix1987 »
Bon courage!
Ça va le faire, merci
Oui bon courage, encore une tigra et une rouge :D :D
Pour ce que je vais en faire ça ira très bien :)
:D yes une opel en plus :D
Les news pour aujourd'hui, peu de temps mais bon j'ai pu aller à la casse chercher un soufflet de levier de vitesse ainsi que le pommeau complet, ça fait déjà plus propre
Les défauts, le capot a pas mal d'impacts de gravillon, il sera fera peut être parti des éléments à repeindre, suivant le budget...
Il me faut un rétro conducteur complet, rétro et coquille, en réglage manuel
Le hayon qui est bien abimé, je suis déçu la Tigra a la casse avait le hayon d'abimer, je n'ai pas pu le récupérer... le bras d'essuie glace aussi...
Troisième feu que je trouve trop laid
Le plus gros défaut niveau carrosserie, cet impact qui lui sera refait, pas le choix
Le pourquoi elle ne roule plus, mauvaise batterie, ça aurait touché le capot et les fils ont commencés à fondre
Une patte sur le phare avant coté conducteur cassée, vais essayer de la recoller
Autres défauts sur le pare choc avant, à repeindre aussi ? Si je le fais, je fais repeindre les boudins aussi
Renfoncement dans la portière coté passager, débosselage sans peinture j'pense...
Bon le silencieux est mort, il n'y a pas à discuter
La base de l'antenne, maladie sur ces Tigra, le pire faut changer la base complète, ils ne vendent pas le joint seul...
Le faisceau électrique que j'ai été déposer à la casse cette aprè'm, plus d'une heure de travail malgré le fait que pas mal de choses avaient déjà été démontées sur le moteur
Trace de rouille sous la serrure du coffre, assez fréquent aussi sur la Tigra, ça sera repeint avec l'aile arrière droite
Et puis si je refais le pare choc avant, l'arrière y aura aussi droit
La trappe à essence qui sera repeints avec l'aile
Les HP arrières, par contre plus de grille...
A l'avant
Et le cadeau dans le coffre qui va dégager lol
Il est bien hard le coup à l'arrière :roll:
Sinon les antennes c'est courant sur tigra et corsa :lol:
A la fin ca en fait beaucoup d'éléments à peindre....pourquoi pas au final une intégrale...ca évitera les teintes différentes...mais bon le budget est à respecter aussi ;)
Non, voici les éléments avec la priorité :
1 - aile arrière avec le dessous du hayon
2 - capot
3 - pare choc avant et arrière
L'avantage mis à part le 1, sinon le reste se démonte, donc très facile à peindre, pas de perte de temps de masquage etc, et puis déjà là elle va avoir le droit à un bon polish, elle sera nickel
okok ca marche ;)
Bon courage pour la restauration...tu as connu pire ca devrait aller :lol:
VorVor
Message par VorVor »
J'ai la même à la maison :lol:
Du boulot en perspective dis donc :( bon courage !
Je pense que je vais devoir la remplacer car ça ne me plaira pas
VorVor
J'avoue ça ne me satisfait pas beaucoup sur la mienne non plus :?
Je devrais penser à la remplacer aussi. Ça se trouve en neuf chez Opel j'imagine ?
Oui mais ça vaut de mémoire une quarantaine d'euros
va en casse LeKiffeur
moi je l'ai eut pour 5 € en casse l'embase ;)
faut démonter toute la garniture intérieur de la voiture ;)
