Kit Distribution et pompe à eau
Posté : lun. 2 août 2010 09:51
Voilà , ma femme vient de racheter la corsa de sa grand mère.
Une corsa b édition 2000 1.2 16v de 2000.
Elle a à peine 30000 kms et le gros soucis provient du fait que j'ai un trou dans les factures
C'est à dire que entre l'achat et 2004 , j'ai tout , mais ça ne reprend qu'en 2008 après.
Mon problème provient du fait que logiquement lorsque on ne peut se fier au kilométrage , on calcule les périodicité d'entretien en fonction des années .(??)
Aucune indication sur le bloc moteur n'indique un quelconque changement ni de la courroie , ni de la pompe à eau.
Je suis donc inquiet car de nombreuses lacunes d'entretien ont été accumulé (facturations douteuses, véhicule censément révisé mais avec des pièces défectueuses) par la concession opel qui entretenait la voiture auparavant et je me demande si ils n'ont pas également fait l'impasse sur la distribution dans l'entretien courant du véhicule .
Souhaitant autant faire l'impasse sur une réparation peut être inutile que sur une panne grave je m'en remets à vous .
Logiquement le kit aurait du être fait en 2005 , il devrait être à refaire dans pas longtemps ??
Je ne suis pas un mécano-né mais je comprends quand on m'explique , alors qu'en pensez-vous ?
Pour le moment il n'y a aucun couinement , ou aucun signe d'un quelconque problème, à quoi dois-je m'attendre ?
Par avance merci.
Par avance merci.
