Feux marche arrière
MrWill
Feux marche arrière
Message par MrWill »
j'ai mes feux de marche arrière qui ne fonctionne plus, je suis un peu novice en mécanique, comment puis-je vérifier le câblage ?
a+ !
Re: Feux marche arrière
De mémoire on a déjà abordé le sujet, commence par vérifier les fusibles puis les ampoules et si tout est bon, shunte le contacteur qui est sur la boite et si les feux s'allument c'est lui qui est mort, un classique...
MrWill
Salut, j'ai un problème qui s'est ajouté : les feux de croisement avant et arrière droit ne fonctionne plus.
Je suis un novice.Comment vérifer que le fusible ou l'ampoule sont encore bons ? On peut en trouver dans le commerce ? Et où se trouve le contacteur ?
Voici le plan des fusibles sous le volant : http://img137.imageshack.us/i/planfusiblecorsab99.jpg Je pense qu'il s'agit du N°23.
Merci d'avance.
MrWill
ok...
Fusible...
MrWill
Je suis allé finalement chez le garagiste Opel.
Les ampoules des feux avant et arrières avait grillées et le contacteur pour les feux de marche arrière a été changé.
