tuto pour prolonger la vie de votre batterie
Posté : mer. 10 nov. 2010 21:39
				Les batteries de démarrage auto sont changées tous les 3-4 ans au mieux, alors qu'ils sont prévus à leur sortie d'usine, pour durer au moins 8 à 12 ans d'utilisation. Une batterie non utilisée perd 5 à 10 % de sa puissance par mois. Les véhicules utilisés par saison nécessitent un remplacement encore plus fréquent.
Le renouvellement des batteries coûte cher en maintenance, non disponibilité d'un véhicule, cela coûte non seulement à son propriétaire, mais aussi à la collectivité par la pollution de l'environnement, vu que le plomb contenu dans la batterie est toxique.
SULFASODIUM est un agent nettoyant, puissant, qui a la propriété de précipiter les ions de sulfate de Plomb qui s'accumulent sur les plaques internes, lors du vieillissement de la batterie ou en cas de décharge profonde.
Ces ions, qui sont extrêmement difficile à "décrocher", sont dissous par SULFASODIUM, libérant la surface des plaques de la batterie. La résistance interne étant réduite par ce nettoyage, la batterie acceptant de nouveau la charge, chaque cycle de charge / décharge va rendre la capacité de la batterie.
Cet agent est utilisé aussi dans la décontamination radioactive de surfaces, nettoyage des pièces métalliques, sert aussi de détergent EDTA SULFASODIUM Solution Rigoureuse
Cas d'une Batterie de 80Ah - Environnement de travail > 20°C
1- Vider la batterie de son acide
2- Filtrer l'acide (filtre à 1 micron - disponible en boutique)
3- Rincer la batterie
4- Mélanger une cuilliere a café SULFASODIUM avec de l'eau chauffée à 60°, pour chaque élément de la batterie
5- Une réaction d'effervescence va se créer pendant plusieurs heures,
6- Une fois la réaction finie, vider la batterie
7- Rincer la batterie
8- Remettre l'acide filtré et faire l'appoint avec de l'acide neuf si besoin, en respectant la densité.
9- Recharger la batterie
Voila j'espère avoir été assez clair, pour ceux qui veulent acheté de l'EDTA on peu en trouver sur E-bay
bien à vous tous
bien à vous tous
