Adapter des essuies glaces nouvelle génération.
Tutoriaux pour la carrosserie
MATERIEL:
-2 balais de Clio Campus (neufs de préférence lol)
-Une pince multiple.
-Perceuse avec un foret 3 ou 4 mm (en fonction du boulon ou rivet que vous adapterez)
-Cutter.
-Clé de 13.
-Un étau.
-Un marteau.
PROCEDURE:
Démonter le bras complet.
Une fois le bras démonter (ainsi que l'anciens balais), le placer dans l'étau:
Le but est simple, le "u" du bras doit etre redressé, à l'aide de la pince pour pouvoir recevoir le nouveau balais, voici ce qu'on obtient (j'ai peaufiné au marteau sur une surface plate, le plus droit possible):
Ensuite, on s'attaque aux petites modifs des balais.
En premier, il faut enlever cette petite patte, en tirant dessus normalement, elle se cassera juste comme il faut (j'avais fait le test avant sur des balais usés, et ça casse comme il faut à chaque fois).
AVANT:
Tirer assez fort vers le bas et...
APRES:
Ensuite, le bras fait une forme de "s", donc il va falloir découper au cutter (ou au Dremel) la partie en rouge (la photo n'est pas prise du bon côté):
Vue de dessus, on obtient ça:
Le "s" passera dans la zone rouge:
Maintenant, perçage au diamètre voulu (j'ai percé à 4mm, pas plus, sinon, ça va fragiliser le bras).
Voici aprés percage et installation du boulon, en blanc, c'est le bout du bras, il doit se loger à fond à droite:
J'ai passé un coup de peinture anti-rouille noire sur le tout, par prudence et pour une question d'estéthique....
Vous allez me dire, "mais c'est moche cette vis".. :shock: ...oui, je sais, :idea: :idea: et un cache rivet pour plaque d'immatriculation, et :
Photos du tout demain de jour.
Re: Adapter des essuies glaces nouvelle génération.
Franchement bien fait ton petit tuto SPIRALE
Dis moi, tes caches rivets pour plaque d'immatriculation
On peut en trouver ou ?
Comme ca en cas de soucis tu lève le capuchons , tu dévisse et en voiture simone :D
tchao A+
Chez Norauto ou Feu Vert etc... ;)
Il en existe pas qui se montent directement sur les bras d'origine
SPIRALE79 a écrit :Chez Norauto ou Feu Vert etc... ;)
Thank's ;)
Ps: Qu'elle est la taille de la vis stp ?
Modifié en dernier par vin's le dim. 6 févr. 2011 13:45, modifié 1 fois.
LeKiffeur a écrit :Il en existe pas qui se montent directement sur les bras d'origine
Si si mais là c'est du gratos !!!! 100% :lol: :D
Mais mettre du Renault sur ma Corsa ça me ferait mal
VorVor
Message par VorVor »
Si :) c'est ce que moi j'ai fais. Partisan du moindre effort :lol:
Y a une ref chez Valeo qui se monte plug and play sur nos Corsas VALEO Balai d'essuie-glace - 567941 (UM601) ;)
thank's pour la référence VorVor
T'aurai le prix des balais please :D
LeKiffeur a écrit :Mais mettre du Renault sur ma Corsa ça me ferait mal
Valéo :lol: :D
VorVor
vin's a écrit :thank's pour la référence VorVor
De rien c'est ça l'entraide ;)
Pour le prix 16,40 € TTC en ce moment sur Oscaro -54% de promo en ce moment :)
En espérant que personne ai la méchante idée de voler vos balais. :?
VorVor
C'est valable pour tous les véhicules ça malheureusement ainsi que pour les antennes, etc... on peut faire une longue liste je pense.
J’ai commandé des essuies glaces chez ce vendeur le 06/04, reçu hier donc le 18/04, 11€ fdp inclus
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
Merci pour l'info ;)
Je vais démonter ceux de la twintop pour faire un essai sur la corsa,puisque ce sont les mêmes.
Trop cool :D
