Page 1 sur 2
Déposer le pare choc avant
Posté : dim. 6 avr. 2008 12:13
Temps : 20min
Outils :
- Un cric
- Une clé plate de 8
- Un cliquet avec une douille de 8 et de 10
Donc on commence par ouvrir le capot, et on a deux écrous de 8
Nous avons ensuite un écrou de 8 (en vert) et un écrou de 10 en plastique derrière la trappe (en rouge), pour cet écrou de 10, j'ai soulevé la voiture
Maintenant sous la voiture, il y a 5 écrous de 8
Il nous reste alors à tirer l'extension d'aile pour retirer la fixation
Et voici le pare choc déposé !
Re: Déposer le pare choc avant
Posté : lun. 7 avr. 2008 20:46
par djololos
Cool! Et di moi pour info! Le pare choc d'une coco phase 2 est-il compatible avec une caisse de phase 1?
Parce que ma coco doit allé faire un tour chez le peintre tolier! et je trouve que le pare choc phase 2 est vraiment plus joli et plus court (surtout que ma voiture sera rabaissé! et dans mon pays il adore les dos d'ane non homologué et les gros trous en plein milieu d'une route!)
Merci pour la réponse!
Posté : lun. 7 avr. 2008 21:01
Pour l'avant oui, ce sont les mêmes, 3ptes ou 5ptes
Posté : sam. 20 août 2011 11:43
par kalhaii
super tuto merci beaucoup sa va m'aidé pour aujourd’hui
Posté : dim. 28 oct. 2012 03:33
par Kookie
LeKiffeur a écrit :Pour l'avant oui, ce sont les mêmes, 3ptes ou 5ptes
Et ceux de l'arrière ne correspondent pas ? (En 3p surtout, ça m'intéresse de changer...)
Posté : dim. 28 oct. 2012 09:02
Je ne sais pas, il faudrait comparer les références :
http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/15/
Posté : dim. 28 oct. 2012 20:28
par pwings18
En 3 portes, ph.1 ou 2, tu peux y aller sans souci, je l ai fait.
Posté : sam. 5 oct. 2013 07:03
par Chicboy
Je ne sais pas si je peux continuer par la question suivante, mais le pare choc avant y étant lié.. :
Comment remonter les "jupes plastiques"des ailes Av ? Car dans l'opération je les ai complètement enlever, et à moins d'avoir de la chance d'enclencher tout les encoches du 1er coup, je ne vois pas comment faire..
Posté : sam. 5 oct. 2013 08:06
Tu parles des contours d'ailes ?
Posté : sam. 5 oct. 2013 08:32
par Chicboy
oui
Posté : dim. 6 oct. 2013 11:46
Il y a des écrous au dos tout simplement...
Posté : dim. 6 oct. 2013 22:54
par pwings18
Oui, mais je pense surtout qu il a du casser les cages en plastique où viennent se fixer les tetons...
Non ?!
Posté : lun. 7 oct. 2013 06:19
par Chicboy
C'est bien jolis les tétons..mais si c'était si simple de poser et clipser du premier coup, je n'aurais pas poser la question..
Les écrous en plastiques ne sont pas accessibles..ou alors il faut enlever la roue et le"garde-boue"??
Posté : lun. 7 oct. 2013 09:12
Et oui il faut déposer ce qui est nécessaire pour y accéder, ça ne clip pas puisque ce n'est pas fait pour. Ce sont des vis et des écrous.
Posté : lun. 7 oct. 2013 09:33
par Chicboy
, au boulot
