Problèmes moteur .
Problèmes moteur .
Salut à tous,
Ma corsa B fait des siennes .
Tout d'abord le ralenti est instable : un coup à 1200 trs/min et parfois à 900 trs/min (normale)
Et ensuite de puis quelques temps, elle devient poussive,toussote puis elle repart de plus belle(même chaude) : tout ça entre 1500 et 2000 trs/min .
D'où peut venir le problème .
Elle a 120 850 km et la courroie a été faite à 120 000 km
- djololos
Re: Problèmes moteur .
Verifie le moteur de commande de ralenti. Il es sur l'admission pres du papillon.
A priori, rien à dire de ce coté ci .
Il y a un starter sur cette voiture de type automatique ?
- djololos
Et comment faut faire pour le vérifier ?
- djololos
Alors je veux pas dire de conneries mais si je me souvien bien, tu dois verifier que le piston ne soit pas bloqué par rouille ou par panne du moteur. Il doit s'allongé lors du demarrage a froid et se fermé lorsque la temperature moteur augmente. Je demande la confirmation des experts du forum s'il vous plait! Merci
Ps: certain mecano demarre le vehicule, le laisse monté en temperature et s'il garde un ralenti élevé et/ou instable il prenne une belle clé a pipe et assassine le boitier papillon pour debloqué le piston du moteur de commande de regime de ralenti.
Je ne dit pas qu'il faut le faire. Mais c vachement agreable de faire des economies de consommation en frappant sur quelque chose.
Modifié en dernier par djololos le jeu. 31 mars 2011 02:46, modifié 1 fois.
Aujourd'hui, j'ai repéré une pièce qui se baladait au niveau du pare-choc avant .
Cette pièce est relié à un câble électrique, et elle touche le radiateur d'eau car son support est cassé .
Ce support est en fait, d'origine, intégré à la lèvre inf de ce même pare-chocs : il s'agirait du "répartiteur de la buse d'injection" …???? (dixit la doc ETAI)
D'abord connait pas !
Et :
si cette "chose" était responsable de mes problèmes moteurs
Je l'ai débranché et le moteur démarre .
Je roule comme ça et j'attend de voir
Et :
- djololos
Es ce que ton afficheur de temperature fonctionne toujour? temperature de l'air exterieur
A cet endroit c'est la sonde de température d'air extérieur, utile uniquement pour l'afficheur central
Bon OK; l'afficheur ne fonctionne plus, donc …!!
Par contre pourquoi, j'ai comme indication : repartiteur de la buse d'injection ?
Moi aussi j'ai un peux se style de problème mais en plus moi des que je passe la vitesse et que j'accelaire tout doucement ma voiture se met a faire des accou ( 2 a 3) et ça ne le me fait que en 2 eme j'ai limpression donc a une certaine vitesse quoi.
Je vais nettoyé le papillon voir se que ça donne
J'ai le meme souci as tu résolu ton probleme?ta pas un voyant allumé moi oui on dirais une vanne qui s'eclaire orange
Si tu as ton voyant allumé, relève les codes pannes alors
J'ai pas le logiciel et plus d'ordinateur il m'as laché...(je suis avec mon iphone)
Sur le forum tu as une manipulation à faire avec un simple trombone...
