Démonter les sièges avant
Posté : mar. 8 avr. 2008 21:43
Temps : 20min (par siège)
Outils :
- Un jeu de clé allen
- Un jeu de clé torx
- Du dégripant
- Un bout de tube qui servira de rallonge pour les clés
- Une spatule
On commence par retirer les caches avec la spatule pour ne pas casser les pattes
Il y a ici cinq vis torx à retirer après avoir soulever la trappe avec notre spatule
Il y a une autre vis torx sur l'avant
Et une autre vis torx sur l'arrière
Il reste deux vis torx en bas de la ceinture à retirer
Maintenant il faut virer ce plastique, qui est d'ailleurs en deux morceaux
Une fois retiré, on va de suite désamorcer le prétentionneur pour ne pas le déclencher accidentellement, on retire la languette rouge
Et on l'insert dans la fente
Passons aux fixations du siège, nous avons une vis allen et une torx, c'est là qu'il nous faudra le tube/rallonge car il va nous falloir de la force
Je vous conseil d'ailleur pour faciliter un peu le travail de mettre un coup de dégripant sur la vis allen qui dépasse sous la caisse
Une fois les deux vis dévissées, il vous faut soulever l'arrière du siège assez haut et le déplacer vers l'avant pour le sortir de ses pattes de fixation
Une fois le siège retiré, on voit bien les pattes de fixation
Et voici le siège de retiré, il ne vous reste qu'à faire la même chose de l'autre coté
Outils :
- Du dégripant
- Une spatule
