corsa B perte de puissance à froid(après 2 mois sans rouler)
yom72
Message par yom72 »
Je suis nouveau sur ce site et j'aurais besoin d'un coup de pouce, parce que je sais plus quoi faire ;-)
J'ai une corsa B de 2000 ( 1.0L, 12V ) qui n'a pas roulé pendant 2 mois. Auparavant j'avais aucun soucis et depuis que je la reprends, elle démarre nickel mais dès que je pars au bout de 500m d'un seul coup plus de "pêche", à deux doigts de caler, donc obligé de s'arreter car c'est super dangereux!!! Si je la coupe et la redémarre juste après ça fonctionne bien. Si le matin je la laisse tourner à froid pendant 5 min, quand je pars je n'ai pas de soucis non plus.
Je n'ai aucun voyant qui s'allume quand j'ai le problème.
Si je la reprends 2 heures après, pas de soucis non plus, par conter si j'attends le soir, ça re-déconne
Alors j'ai changé les bougies, le débimètre, nettoyer le filtre à air, mais ça ne change rien, alors maintenant je bloque un peu.
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide
Re: corsa B perte de puissance à froid(après 2 mois sans rou
As tu le voyant qui s'allume ?
yom72
Message par yom72 »
Non le voyant orange ne s'allume pas sauf si j'enlève le débimètre
djololos
Message par djololos »
Sa me fait pensé a un probleme de regulateur de ralenti ou alors pompe a essence! Piste a explorer!! bonne chance
gege61
Message par gege61 »
bonsoir yom72
as tu résolu ton probléme,enfin qu'en est il
car,mon véhicule a les memes symtomes que les tiens,et,je cherche toujours le pourquoi et ne le trouve pas
ma coco vient de passer au controle,et pas de soucis,de mon coté,j'ai nettoyé les durites diverses(l'intérier) qui sont autour du récepteur d'air,mes bougies sont neuves,l'alumage a été refait entiérement,les fils de bougies sont également neuf
j'avoue que je cale un peu :(
