Problème de vis BTR qui tourne dans le vide...
LUCIFER71100
Message par LUCIFER71100 »
Voilà mon soucis j'ai acheté de quoi changé mon volant avec un moyeu de volant momo,un Quick release ainsi que le fameux volant 😉.
Je monte tout, tout ce passe bien sauf qu'une fois terminé je m'aperçois que mon volant n'es pas droit,donc je me dit que sais mon moyeu que je n'es pas bien centré....
Donc je décide de démonté pour réglé le soucis,J'enlève le volant et je commence a démonté les vis BTR de la base du Quick release qui son fixé sur le moyeu de volant et la surprise deux visse sur les six son foiré elle tourne dans le vide 😡😡, visse de très mauvaise qualité alu je pense j'aurais du acheté des BTR noir acier ce que je vais faire si j'arrive à enlevé la base du Quick release du moyeu...
Ma question : comment faire pour enlever ces deux visse de merde svp??
Merci à tous pour vos réponses 😉
Re: Problème de vis BTR qui tourne dans le vide...
Je viens de recevoir un volant 3 branches d'origine et j'ai eue aucun soucis pour le monter :mrgreen:
Pour tes vis, tu perce ou alors tu tente la colle.
Tu devra tarauder dans les 2 cas. Sinon, demande à Momo :lol:
LUCIFER71100
Et oui que veux tu ont es pas tous super doué merci je vais voir ce que je peux faire pour mon problème
Il faut toujours tester / essayer, avant un montage ;)
Tu as très peu de solution, c'est comme lorsque la clé casse dans le barillet :x
LUCIFER71100
Oui je suis d'accord avec toi mais si les visse BTR avais été de meilleurs qualités je pense pas que j'aurai eue ce soucis mais merci a toi
VanHacking
Message par VanHacking »
Tu peux aussi investir dans ce genre d'extracteurs de vis, ça ne marche pas à tous les coups mais quand ça fonctionne on gagne pas mal de temps ;) !
https://www.amazon.fr/DazSpirit-Extract ... 101&sr=8-7
LUCIFER71100
Merci vanhaking mais ça va fonctionner sur des visse qui tourne dans le vide la tête n'as rien ça doit être le pas de visse je pense....
En tout cas merci pour le lien 😉😉
VanHacking
Ah, effectivement je t'avais mal lu.
Dans ce cas tu devrais facilement les arracher avec de l’Époxy 5mins et une tige, ou un aimant puissant si elles sont faites d'un alliage ferromagnétique (donc pas de l'alu comme tu le penses...). Il y a aussi des rubans double face type mousse très forts chez Tesa que l'on peut retrouver en magasin.
Sinon tu as peut être la place de faire levier avec un tournevis plat ou un crochet quelconque tout en dévissant sans appuyer...
LUCIFER71100
Oui je vais essayer en faisant levier et je verrai bien ça que ça donne j'espère juste que ça n'aura pas foiré le filetage de mon moyeu car a 72 euros ça me ferait chier de devoir en racheter un
VanHacking
Dans le pire des cas peut être que tu pourrais encore percer puis tarauder à une taille supérieure et utiliser une vis plus grosse...
Sam62
Message par Sam62 »
Tu peux aussi prendre un embout torx, le plus gros possible, essayer de taper pour qu'il morde et dévisser en poussant.
VanHacking
Sam62 a écrit : sam. 25 déc. 2021 02:03 Tu peux aussi prendre un embout torx, le plus gros possible, essayer de taper pour qu'il morde et dévisser en poussant.
C'est un bon conseil pour les têtes endommagées, mais ici c'est apparemment le filet qui est foiré...
LUCIFER71100
Salut a tous,
Avec l'astuce de faire levier j'ai réussi à retiré les deux vis et le moyeu avait rien j'ai donc pu changé mon Quick release pour un meilleur et par la même occasion mon volant maintenant tout es nickel de ce côté là merci pour vos conseils.
Au final, vue que tu le change pour un " meilleur ", tu aura pu le flinguer :lol:
