J'ai la tole du capot moteur qui s'est desolidarisee de la structure, et du coup le capot vibre. A moteur froid ca fait carrement un sacre boucan.
Je m'explique: la tole du capot est posee sur une structure qui la supporte, et d'origine il y a entre la tole et cette structure une sorte de resine qui tient le tout ensemble. Sur ma corsa cette resine a cede a plusieurs endroits. Quand je souleve le capot et que je le balance d'avant en arriere, je peux voir la tole qui baille un peu.
Hm pas facile a expliquer finalement.
Comment est-ce que je peux reparer ca? Y-a-t'il un materiau que je peux glisser entre la tole et la resine la ou ca ne tient plus, et qui resiste a la chaleur et aux vibrations?
merci!
Nico
Tole du capot qui vibre
Re: Tole du capot qui vibre
Soit tu blinde de colle, style colle à pare-brise, soit tu remplace ton capot pour plus de sécurité
Corsa84
+1 colle à pare brise oubli pas le primaire d'adherence et de poncer un peu et ca devrait plus bouger pendant un long moment......
